FentazI 15 #1 Публикувано 8 Април, 2014 Здр-те колеги преди седмица си закупих Хонда Сивик 5 генерация хечбег 1.5 Битек-е 1992 година като цяло коалата е в добро техническо състояние като изключим външния вид и няколко тъмпона по задните носачи.И така имам следния проблем когато карам и най-вече на спускане на скорост ми светва чека по някога светва и по равното когато задържа на равномерни обороти и когато светне колата осезаемо започва да върви .До сега съм нямал такава кола и не им знам проблемите.Навеждам се на мисълта че проблема може би е от ламбдасондата но не съм много сигурен за това и пускам темата и да подчертая колата е все още с катализатор.Имам намерение на колата да бъдат възстановени задните вежди както преден калник и предната броня и да бъде пребоядисана цялостно за което ще направя и снимков материал в следствие на ремонта.От долу по купето няма ръжди което много ме учудва.Ще бъда благодарен на колегите от форума да ми помогнат с мнения и насоки за проблема със светването на чека .Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #2 Отговорено 10 Април, 2014 Точно ламда сонда е по никакъв начин не се отразява на разход и вървеж карай си така колата, че петжилната е 500 лева 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #3 Отговорено 10 Април, 2014 Точно ламда сонда е по никакъв начин не се отразява на разход и вървеж карай си така колата, че петжилната е 500е то е то в такъв случай по добре и лампата да махна че поне да не ме дразни дето светва постоянно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #4 Отговорено 10 Април, 2014 Виж каква грешка вади ЕЦУ-то ,недей разкача лампи или да се хвърляш на сонди... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #5 Отговорено 10 Април, 2014 дава ми грешка номер 48 LAF Sensor (Lean Air Fuel) defective circuit or unplugged / defective sensor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #6 Отговорено 10 Април, 2014 (Редактирано) Точно ламда сондата си е. Опитай да изтриеш грешката и виж дали пак ще ти я даде. Редактирано 10 Април, 2014 от Izverg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #7 Отговорено 11 Април, 2014 Пак ще му я даде... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #8 Отговорено 11 Април, 2014 Пак ще му я даде... то ми я даде ама има разлика във вървенето като светне лампата на чека и се едно някой ме рита отзаде тръгва да върви докато когато несвети се чувства малко по мудна колата и сондата не е 500 лева а е кам 200 200 и нещо (ПРОВЕРЕНО) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #9 Отговорено 12 Април, 2014 (Редактирано) Може и аз да греша за цената пет жилна никъде не намерих за под пет стотака и аз имам същия проблем, но при мен няма разлика във вървежа и разхода. Това е най - честия проблем при този двигател.Вадихме я и я чистихме от нагара, но проблема си остана Редактирано 12 Април, 2014 от cool24 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #10 Отговорено 13 Април, 2014 значи да знам да не се играя да я вадя и да се мъча да я чисти ще си взема аз нататъка ламбда сонда за разхода незнам дали има промяно но като светне колата тръгва да върви много по добре определено а и вчера и смених гумичките на клапаните сложих и МУСАШИ - ЯПОНИЯ и определено разлика има до онзи ден като я запаля и изпушваше а сега го няма и гас като и дам пак непропушва само и ламбда сондата да и сменя и ще стане 6 точки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #11 Отговорено 21 Април, 2014 смених гумичките на клапаните и пушенето пак си остана но намаля значително и сега немирише на масло а само на бензин това възможно ли е да е от ламбда сондата и от къде мога евентуално да си намеря такава и на каква цена или да търся втора употреба и дали ако е втора употреба дали няма да е същата като моята или да изкара месец два и да е до там Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #12 Отговорено 21 Април, 2014 Втора употреба можеш да се намериш читава от много места /форума от колеги които продават такива на части от моргите на Хонда примерно и така. Един съвет -научи се да ползваш само оригинални части още от началото иначе ще повтаряш всички процедури двойно и особено пък тази с гумичките. И честита придобивка много хубави моменти ти желая да имаш с нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #13 Отговорено 22 Април, 2014 благодаря колега за пожеланието и аз искам само оригинални части че знам какви ментета продават и за едно такова да почнеш всичко от начало не си заслужава скоро ще пусна нова тема за колата със снимки защото има за правене вежди преден калник капак и ще има цялостно пребоядисване но това ще стане малко по късно сега проблема с сондата да си оправя ще видя на някоя морга дали има че до сега само на 4 жилни попадам а моята е 5 и тук във форума ще разгледам в краен случай нова ще е само да се оправят нещата поздрави на всички Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #14 Отговорено 3 Май, 2014 Това е добре но моята ламбда сонда е наи отгоре преди катализатора на самия колектор и е с 5 кабела не е с 1 водят я широколентова до колкото знам ако не е така ме поправете и всички кабели са здрави.Ще замеря какъв волтаж влиза и излиза до колкото прочетох трябва да е под 1 волт на ниските до към 0.8 и може би на осциоскоп да се види дали не е мудна казаха ми че можела да се бави или нещо от сорта че да видим дали е от нея че имало възможност да е от соленоида които бил на колектора. И ще пиша какво сме измерили и какво сме установили в крайна сметка че такава сонда е на цена от 380 лева (ПРОВЕРЕНО) а номера на сондата е HONDA 36531P07003 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #15 Отговорено 11 Май, 2014 колеги имам малък проблем немога да си развия лансондата дайте съвет как да стане това без да се счупи или скъса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #16 Отговорено 11 Май, 2014 имам и друг въпрос някой има ли схема на лансондата кое за къкво е в смисъл къде влиза 12 волта каде е сигнала и така нататък БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #17 Отговорено 11 Май, 2014 HONDA Denso black blue SIGNAL+ white EARTH black HEATER black HEATER Denso white SIGNAL+ green EARTH black HEATER black HEATER NGK black white SIGNAL+ green EARTH black HEATER black HEATER Delphi violet SIGNAL+ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FentazI 15 #18 Отговорено 14 Май, 2014 Значи за 4 жилна ламбда сонда са ми горе долу ясни кабелите за какво са но моята е 5 жилна и цветовете на кабелите са както следва : Бял , Жълт , Оранжев , Червен и Черен . Ако има някой схема на тъкава сонда кой кабел за къкво е ще съм му много благодарен да сподели да я замерим Като цяло само тази грешка изкарва за ламбда сондата но дали е точно от нея или е в следствие на друго немога да разбера и няма от къде да взема такава за тест Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
