Domin1k
Масло Скоростна кутия
Здравейте колеги,
Наскоро станах съобственик на една Хондичка Сивик 2005 1.7 CDTI. Като цяло бих казал че съм доволен от колата, бе имаше някои нещица за смяна. Абе да не се задълбавам. Въпроса ми е следният имам проблеми при вкарването на 3-та скорост(не винаги влиза от първият опит) при другите скорости не изглежда да има проблем , посъветваха ме да сменя маслото на скоростната кутия. Разрових се из нет-а и намерих един каталог по който дават че за Хонда Сивик 2005 1.7 СDTI - това масло Syntrans Multivehicle 75W-90 .
Бихте ли дали съвет дали това масло е подходящо ? Ако да дали може да ми препоръчате от някъде да го взема на по човешка цена(най-добрата за момента която намерих е 28лв литъра)?
Ако ли пък не кое масло бихте ми препоръчали ?
Благодаря предварително.
Само и единствено оригинално MTF от представителството,и на нищо общо с 75W90.И ако цената от 30лв/л те притеснява продавй колата,не си за нея :tooth:
  • Нагоре 2
Колега,честито за колицата!Както казва колегата поръчвай само от представителството на Хонда или от общите поръчки,които се правят във форума.Не виждам какво те притеснява цената при положение,че кутията ти събира около 1.5л. или малко повече и се сменя веднъж на 50 000км. :plane:
:) Колега ти не ми казвай аз за какво съм. Но все пак благодаря за отговора
  • Надолу 2
Само и единствено оригинално MTF от представителството ...:
Подкрепям мнението на колегата!
MTF но проблема едва ли ще е от маслото ....
