acta90
Нехарактерен шум от двигателя (или поне така мисля)
Здравейте колеги!
Имам един въпрос , който ме мъчи от край време.
Чува се някакъв шум сякаш има някакъв проблем с клапаните , и се усилва заедно с оборотите.
Ходих в сервиз да ги регулират и след тази манипулация резултатът беше нулев , нищо не се промени.
Смених маслото с ПРИСТА (10w40) (мисля , че трябваше да си взема друго , но няма значение пак ще го сменя стига да знам , че заради него почуква така).
Моля Ви , дайте някакво мнение по въпроса и кажете дали е нормално това или има някакъв проблем , за който трябва да се притеснявам.
За да стане по ясно за какъв точно звук говоря съм качил клипче в интернет а ето го и линка:http://vbox7.com/play:7fb04a4ec9
Редактирано от acta90
Ами още като я купих смених ангренажен ремък , ролки , водна помпа , вуздушен и маслен филтър , масло , и тампон на двигателя.Другите ремъци не съм ги сменил все още , но не мисля , че имат общо с тракащия звук.Чува се и още един звук , който вече наистина е от ангренажния ремък , защото явно са го натегнали повече от нормалното , но мен ме притеснява също така и ме дразни този тракащ звук сякаш карам някакъв дизелак а съм чувал други хондички като моята неможе да им се чуе звука
иди някъде да видиш дали са ти зацепили ремъка като хората и евентуално е хубаво реглажче на клапаните да направиш ..
Ами уж ми правиха реглаж на клапаните , но какво са направили в крайна сметка незнам , но щом мислите , че е от клапаните моля Ви препоръчайте ми някой добър майстор в Пловдив, който да прави реглаж на клапани или при когото сте ходили вече и знаете за какво става въпрос.
