kereza
Honda Accord 2000, загрява
Здравейте,
Последно време, като си карам колата из града малко повече време и стрелката за градусите стига почти до горе.
Ако я карам на дълъг път (на магистрала и т.н.) няма такъв проблем. Поддържа си едни градуси.
Преди ми казаха да гледам вентилаторите които са отпред, точно зад радиатора. Преди около 3 месеца ги гледах (тогава нямах проблем със загряване) и си работеха. Сега като почна този проблем, отварям капака и гледам не се въртят тези вентилатори, а пък стрелката за градусите е малко под max-а.
Някои с повече опит дали е имал подобен проблем? Дали е само някоя жица да се е прекъснала и затова да не включват тези вентилатори?
Поздрави
Като за начало виж за изгорял предпазител!
Датчика на перката е най отпред на двигателя, на дебелия маркуч които влиза в радиатора (около 30см.)
Провери термостата колега! При тази ситуация най-вероятно е блокирал в почти затворено положение. Имал съм проблем със същите симптоми.
Дай си накъсо буксата, виж дали ще завърти - другия ти е за климатика.
Опипай питата, виж дали цялата е топла.
И не карай колата, че ще стане беля - ще я прегрееш просто... :punk:
Ако цялата пита на радиатора е топла, значи термостата работи (или поне е отворен) Ако половината радиатор е студен (долната половина) значи термостата е заседнал затворен.
Колега докьде я докара с хондата? Сещам се за друго решение което го имаше при мен. Моята беше издухала гарнитурата на главата и изхвьрляше водата в казанчето. От това което пишеш при теб маи не е.... но все пак е опция
Колега, провери си нивото на охлаждащата течност в радиатора. Както каза и колегата Ste възможно е да имаш проблем с гарнитурата на главата.
Ако ще отваряш капачката на радиатора, трябва да е на студен мотор. Системата е под налягане 1.1 до 1.4 бара (атмосфери) пише го на капачката на радиатора.
