МОШ
D15B2+>B16A1+>B18Т
Колата е супер продължавай в същия дух,и нека скоро видим и новото сърце.
Успех с проекта  :honda:
Благодаря колега,сърцето е при мен в стаята ми на системи и чака  :shutup:
че за тези проекти се иска здраво д*пе!!!:tooth:
  • Нагоре 3
Количката изглежда добре, браво! А мислил ли си да я снижиш малко?
браво за ентусиазма.5та хеч с оригинални калобрани,леко свалена поне отпред седи страхотно.едно липче от купе и повдигане на задния спойлер,ще я преобразят в положителна насока.късмет с това,което си замислил....всеки тръгва от д15 :punk:
Супер е тръгнало да става, браво.
А кога ще надникнем под капака, за да видим новото сърце???
:thumbs1:
Ще я сваля отпред задължително,липче от купе вече има :D за спойлера ще си помисля защото трябва да се преправя,че не ми харесва с тази голяма фуга която се получава!!!
Силно се надявам сърцето да затупти до края на март!
Това чакане ще ме подлуди  :ranting: другата седмица пристигат последните части от ХамерикА  :stretcher:
Ще има ли мини ме?
Айде успех, и след монтажа на всички органи, пусни едно клипче, та да видим красавицата как е с вървежа.
Мозъка пътува ;)
Болния мозък пристигна  :tooth:  :tooth:  :tooth:
  • Нагоре 3
М/д,ако някой има джанти 15/4/100 ОЗ Вулкано,може да направим бартер за 16/4/100 ОЗ Вулкано,става въпрос само за 2-те джанти!!!
Искам предните да са ми 15-ки а задните 16-ки. ;)
Така няма ли да мяза на драгстер   :punk:
Днес дойде и керамичния бинт за белия дроб  :tooth:
10м. тре да ми стигне д:2мм.ш:50мм. 1200градуса :doctor:
Ако припокриваш лентата наполовина няма да ти стигне.
Ясно,аз мислех да я застъпвам не повече от сант!
Пропуснато подобрение,генерацията е на 50мм с два резонатора,че не обичам да ми е шумно,най-вече на ниските обороти!
Някой с ОЗ Вулканo 15-ки не иска ли да си сложи 16-ки отзад???
Редактирано от МОШ
Д 13-ви бутала,освободени ..........  :zen:
Малка заигравка с червения маркер,очаквам коментари :tooth:
Първо пробвах на една чертичка дали се маха със спирт,чисти се идеално не остават никакви следи,сега вечер свети кърваво червено,на мен лично мн ми харесва!
Пристигнахааа :punk:
Утре ще увивам,да видим какъв резил ще е :tooth:
Добре върви проекта. :) Само не знам защо искаш да слагаш 16ки отзад?
Е нема такъв гърч,изгърбих се дееее*а и лентата :tooth:
Ето го и резултата!
  • Нагоре 3
Ако някой иска съвет ето,сложи ръкавици,намокри лентата и ду*е да ти е яко :tooth:  :tooth:  :tooth:
Каква беше тая лента къде няма стъкло по нея ?Идеално си го стегнал :)
Много ме кефи ентусиазмът ти, давай все така. Когато завършиш напиши като резултат какво си спечелил от mini-ми и от отпушването. И аз мисля да поема по този път та да знам.
Благодаря колеги,като за първи път бива!Ето още снимки,може и да потрябва на някой!
10м.ми стигнаха като застъпвах около 1.5см.
  • Нагоре 4
Ето и прощална снимка на стоковия Д15Б2 желУзен  :tooth: Публикувано изображение
Ще кача и клип от 0-100км. за сравнение!
аз залагам на 14сек на 400м ако се закара на дино накрая :)
карах класическо мини ми ...по скоро средна до висока 16ка.ако по нататък колегата барне скоростната кутия,може би ще е много добре.важното е 4е има желание и колата ще стане
и аз залагам за сега на 16-ка че и малко повече още като я пипне ще свали  :thumbs1:
Зимаи я събираи накрая тая кола .4 та хеч с тоя сетъп  на 10,4/1  лично съм я виждал 14.96
Редактирано от fenabg
  • Нагоре 3
Залагайте,който познае има един галон бира от мен :beer:
Сток!
Редактирано от МОШ
