NezBoy
Странен проблем на Accord 6 ген
Здравейте колеги имам доста странен проблем с колата.
Доста често ми светва чека на таблото и няколко часа след светването колата все иска да гасне, не държи обороти пада почти до 0 и сама се оправя. Писал съм и преди за това но сега установих, че го прави винаги когато я настъпя над 4000 оборота, много рядко се случва да не го направи след като я настъпя ! Явно като включи vtec-а.
В 2 сервиза не можаха да ми кажат какво и има, пробвах да броя колко пъти ще мига чека с кламер на буксата под жапката, установих проблема от кода които изкарах, а той беше за SRS. Занулих компа на въздушните възглавници и сега srs си бачка добре, но друга грешка не ми изкарва, по после пак ще проверя, но единственото което ми излизаше беше за възглавниците. В предни теми ми бяхте казали да пробвам с очистване на дросела и датчиците. Направих го и има голяма разлика, сега колата е по пъргава, по стабилна и по чуствителен педал на газта, но пак го има проблема. Когато ми светне чека изгасям колата и паля отново и чека не светва 2 ри път, освен ако не я наежа повечко, но щом светне ми става ясно, че пак ще имам ядове с ниските обороти поне 2-3 часа.
След това се оправя, до следващото включване на vtec-a !
Някои колега ако си е патил или просто има предположения какво може да причинява този странен проблем нека пише, бирата е от мен и мезето.... :D:)
Колата има ли газ ? Защото на мен като ми светне чека знам,че е от бедна смес ;) Получава се като я настъпя по баир примерно. И след това губи мощност,и трябва да спра и да я изгася.След това не държи обороти ;) След време се оправя,но последния път трябваше да държа педала на газта,защото гаснеше в София:(
Има газ и върви добре дори и като направи проблема, само в ниските се ебава.
Не знам как е при ижекциона но при мен след поява на този проблем сменям филтъра на газта обикновено на 5-6000 км.
