inscriber 0 #1 Публикувано 24 Февруари, 2014 Здравейте, Карам ХР-В 1999 година буксите за диагностика са 3 + 2 пина взех си конвертор от 3 пина към 16 OBD2 програмата Torque се свързва с адаптора но не и с компютъра на колата. Ще съм много благодарен ако някой знае подробности за свързването като какъв протокол използва, тези китайски адаптори от Ибей - elm327 работят ли въобще. Целта е да използвам торк-а като бордови компютър за моментен разход и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #2 Отговорено 24 Февруари, 2014 Аз лично не успях да подкарам блутут адаптор с преходник. Пробвах с 2 OBD2 блутут адаптора, но без упесх. Накрая си взех инфоборд и реших проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inscriber 0 #3 Отговорено 24 Февруари, 2014 (Редактирано) Аз лично не успях да подкарам блутут адаптор с преходник. Пробвах с 2 OBD2 блутут адаптора, но без упесх. Накрая си взех инфоборд и реших проблема. звучи интересно от къде сте го взели и ако може някакъв модел това което чета е че не всички са съвместими. ще ми спестите ровене в гугъл. Благодаря ви! Едит: с голям кеф бих заменил умрелият часовник на ХРВ-то който так или иначе се вижда само ако е тъмно с нещо подобно Редактирано 24 Февруари, 2014 от inscriber Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #4 Отговорено 24 Февруари, 2014 Аз точно това направих. Купих го от колегата Жоро Хондата. Ето линк към профила му, драсни му 1 лично, ще те уреди. http://forums.hondabg.com/index.php?showuser=2491 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2270 #5 Отговорено 24 Февруари, 2014 ЕЛма не поддържа Хондов протокол,свързва се по ЕОБД,след 2000 има такива по Харвитата.Моментен разход няма в тоя стандарт обаче.Аз ползвам блутут към Torque и не съм доволен,в смисъл не работи коректктно,отделно дето е бавна комуникацията и ме влудява.Данните идват с 2-3 секунди закъсненние.Тримовете не са действителни или стават след 2-3 мин. дефакто само температура показва вярно ))) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #6 Отговорено 24 Февруари, 2014 На инфоборда ми отчита моментния разход.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #7 Отговорено 24 Февруари, 2014 Аз още се чудя дали да си слагам инфоборд.Карам на газ дали ще ми отчита разхода на газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2270 #8 Отговорено 24 Февруари, 2014 Ами не знам разхода е относителен,не е величина ,която се измерва,а се пресмята.Разхода можеше да се измери,навремето в Форда имах дебитомер на бензина с две турбинки към бордкомпютър бяха свързани,едната мереше входен бензин,другата обратно гориво.точността беше 5%. За инфоборда какво показва може да каже само програмиста... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #9 Отговорено 25 Февруари, 2014 Моето HR-V е 2002г. и съм му сложил от това: http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-Bluetooth-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Adapter-Tool-/160877659137 изглежда много "китайско" но работи перфектно, и не хаби акомулатора. инсталирал съм си някакъв безплатен андроидов Torque, който освен че визуализира всичко което може (което му се подава от комп.) може да чете и да ИЗТРИВА грешки. много съм доволен.. всичко ми излезе около 18 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #10 Отговорено 25 Февруари, 2014 (Редактирано) Що не си качиш torque pro от някъде.Все ще го има в нета Сега ще взема и аз да си поръчам едно от ebay edit:Отчита ли разхода точно ? edit2:След фейслифта ли е твоето ? Ако не стане за моето ще е много забавно Редактирано 25 Февруари, 2014 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #11 Отговорено 25 Февруари, 2014 (Редактирано) Намерих го в английския ебей http://www.ebay.co.uk/itm/V1-5-Super-Mini-ELM327-OBD2-OBD-II-Bluetooth-CAN-BUS-Auto-Diagnostic-Tool-New-UK-/291016524822?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item43c1efc416#shpCntId Сега си писах с китаеца да ми отмени поръчката,че не ми се чака 1 месец. edit:15лв Редактирано 25 Февруари, 2014 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #12 Отговорено 25 Февруари, 2014 При мен точно с такова не стана : ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #13 Отговорено 25 Февруари, 2014 (Редактирано) Еми ще го изчакам да дойде и ще видим какво ще стане edit:А къде беше проблема в самото устройство или не можеше да се pair-не ? Редактирано 25 Февруари, 2014 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #14 Отговорено 25 Февруари, 2014 По-скоро не четеше стойностите от ECU-то. Пробвах с 2 такива блутут адаптора, но не стана. Може и кабелът да е бил скапан, не знам. С инфоборда поне нямам грижи. И той може да чете и да трие грешки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inscriber 0 #15 Отговорено 25 Февруари, 2014 И аз се опитах точно с такъв адаптор на корсата няма никакви грижи с него, но на хондата се пеирна с торка но не се закачи с екуто. предполагам защото харвито ми е 99 година. и го реших ще слагам инфобоард. Благодаря на всички за отговорите вчера нямах тази възможност тъй като бях изчерпал лимита на постове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #16 Отговорено 25 Февруари, 2014 (Редактирано) Греда не мога да си намеря OBD2 буксата Я дайте предложения къде може да е.Нямаше я където трябва да бъде Утре ще ровя да я търся,че с колегата не успяхме да пробваме дали работи при мен тоя адаптер едит:http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=23577 тука човека има същия проблем,но пък не мога да му пиша,защото форума е умрял... едит2:Имам само сините букси Редактирано 25 Февруари, 2014 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inscriber 0 #17 Отговорено 25 Февруари, 2014 Греда не мога да си намеря OBD2 буксата Я дайте предложения къде може да е.Нямаше я където трябва да бъде Утре ще ровя да я търся,че с колегата не успяхме да пробваме дали работи при мен тоя адаптер едит:http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=23577 тука човека има същия проблем,но пък не мога да му пиша,защото форума е умрял... едит2:Имам само сините букси най-вероятно е като при мен аз имам само тези двете букси от страната на пасажера едната е 3 пина другата е 2 пина имам ето този адаптор http://www.ebay.com/itm/Honda-3-PIN-OBD-to-ODB2-EOBD-16-PIN-CAR-FAULT-CODE-DIAGNOSTIC-ADAPTER-CABLE-/290787954155?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item43b4500deb от три пина на 16 за ОБД2 ако искаш мога да ти го услужа да пробваш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #18 Отговорено 25 Февруари, 2014 Да ще е добре Ще ти пиша сега лс да се разберем нещо за утре евентуално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #19 Отговорено 25 Февруари, 2014 (Редактирано) Тц прекалено сложно става за една джиджавка...Явно на хондите до 2000 или 2002 няма обд букса имат 3 пинова и 2 пинова за диагностика.Намерих в нета някви работи за преправяне от 3 пина към 16 пинова обд2,но не мога точно да схвана кое къде се вързва на 16 пиновата,ако някой има представа как се вързва и има някаква схема ще съм много благодарен Дали ако взема кабели от еку на някво друго харви от 2002 година примерно ще стане ? Или няма смисъл да правя такива глупости за единия блутут адаптер ? Редактирано 25 Февруари, 2014 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seldon 1 #20 Отговорено 26 Февруари, 2014 Моето е 2000г и има обд2 букса, ползвам елм327 от черните по-големите, свързва се без проблем с торк.Колко точно показва разхода, не мога да определя.Има доста настройки в програмата, които влияят.Пробвах и една dashcommand, стори ми се че по точно показва моментния разход. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #21 Отговорено 26 Февруари, 2014 (Редактирано) Никъде не мога да намеря дали кабелите от Hrv 2002 година и 99та година са съвместими. Някой,ако има представа как стоят нещата моля да сподели Редактирано 26 Февруари, 2014 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #22 Отговорено 26 Февруари, 2014 (Редактирано) Ок намерих схемата другата седмица като пристигне джаджата ще намеря от някъде една обд2 букса от някоя морга и ще вързвам http://slash4you.blogspot.com/p/audio-electronics.html При нас буксите са сини http://typeaccord.co.uk/forum/topic/5066-missing-obdii-socket/page-2 Редактирано 26 Февруари, 2014 от Drone 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
