vita09
отваряне на багажника на Акорд 7-ма ген. /комби/
Здравейте !)
Имам въпросната кола - 2003 г  - Акорд  7 Туриър /или Комби / . Вратата на багажника се отваря от бутон на ключа или ръчно /но това не е препоръчително/. Налага ми се да отворя багажника ,когато колата работи / т.е. когато ключа е във волана/ без да излизам от колата , но това е невъзможно....питам - има ли друг начин за отваряне на багажника без този бутон на ключа ,когато шофьора е в колата ???
Колега, от няма и седмица и аз съм собственик на Акорд Тоурер. При мен е по - същият начин, когато ключът е на стартера от дистанционното не действа функцията за багажника. Ръчно се вдига, когато ключът е на стартера, но след това бутонът за затваряне си действа. Не смея да твърдя, че така е правилно, но след като не работи копчето в контактното място на ключалката, би следвало да няма проблем. Надявам се по - запознатите с този модел да дадът мнение по този въпрос. Поздрави
Долу, на пода, в ляво на шофьорското място няма ли един бутон за отваряне на багажника ?, където е и за отваряне на резервоара. т.е. поне при мен има, но аз съм със седан, не знам как е при комбитата. И другото, което се чудя защо да не е правилно да се отваря ръчно багажника ?
Здравейте !)
Здрасти.Когато колата работи(ключа е в волана) не може да се плзва дистанционното за отваряне на задната врата.Едният вариант е  да слезеш и да я отвориш ръчно,другият е  да изгасиш двигателя да изкараш ключа от контакта и да я отвотиш с дистанционното.Най вероятно е направено с цел някой да не си отвори по случайност задната врата в движение. :biggrin:
ами да ,разбирам , че е направено с цел безопасност .....но защо /по дяволите / не са направили и един бутон някъде отделно - за да не гася колата като баламурник всеки път за да си я отворя ,както има в други коли...??? а за това което пише колегата Imst - утре ще огледам по внимателно и дано аз да не съм видял добре...но мисля ,че няма такова..(
Да ти кажа аз от 5 години карам комбито и не съм намерил допълнителен бутон, но ти пожелавам успех. :honda:
На колегата
Imst
най вероятно е феистлифта  /като гледам годината/ и може и да има, така че.....
Вероятно в седанът има допълнителна ръчка за багажника, но в комбитата има само за резервоара независимо дали е фейслифт или не. Сега като се замисля наистина както казва колегата "vankata09" е направено с цел за безопасност. Случайно да не би да има нещо в близост и да го удари или по време на пътуване не излети нещо от багажника.
Щом можеш ръчно да го отвориш , по-скоро е да не натиснеш без да искаш копчето и да се отвори в движение ;) Внимавайте с багажниците защото се развалят и ремонта не е евтин :( Аз съм си с ръчка и нямам такива грижи ;)
