dufosvti2
Мнения за ТОЙО R1R
Има ли някой тук с такива гуми.Решил съм да взимам тойо.Гумите ми се виждат добри и за евридейки.Притеснява ме само да не са много меки и да свършат накрая на лятото.поведението на мокро също е от значение.целта ми е да стават за старт,от време на време баба хонда изригва и губим много на старта от въртене
за тез говорим- https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE+%D1%801%D1%80&rlz=1C1SAVM_enBG531BG531&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EakJU_DaJsfLsga4goHwAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#facrc=_&imgrc=ZUJ6XX0LKMNL1M%253A%3BBaWCfK9isWOY2M%3Bhttp%253A%252F%252Fexaltmotorsports.com%252Fimages%252FF52272.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpeugeotclub.info%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D68%2526t%253D41951%2526start%253D80%3B427%3B420
Поведението им в завой , и сцеплението е супер.Аз изкарах един сезон на Тайм-атак с такива и съм супер доволен.Издържаха 4-5 състезания и даже им остана живот.На мокро  не съм ги карал , но като събирах информация преди да ги купя, видях по английските форуми , че там ги ползват за трак -дей гуми на мокро.
@batesergy - нима очакваш семисликове да имат добър показател за съпротивление при търкаляне? :) Този модел не е проектиран за икономия на гориво, а за сцепление колега.
@kickata - как успя да събереш в едно изречение семислик и зимна гума само не ми стана ясно. Верно че трябва да се трупат постове ама си има раздел общи приказки за целта.
По темата...колегата Метин кара с такива и е зверски доволен. Когато ги сложи се оказа не, че Х22 е много силен, а гумите му са били слаби. Превърта на първа с тях и до там :) На няколко хиляди километра са и на доста стартове и почти не показват признаци на износване.  За съотношение цена качество при 195/50/15 размера са най-добрият избор според мен.
1-ва и 2-ра ще е супер нагоре Ще умре ;), лятото най ще го усетиш ;). ГУМИТе са супер  за всеки ден, карал съм с такива 7-8 хил км.
Редактирано от K1r1L
Четох и другаде.общо взето страхотни гуми.ами те ще са тогава
Toyo е много истинска гума.
Едно време карах Прелюд - а с тях, държеше се много добре на пътя и свършват много бавно -  в смисъл износване, де... :yes:
Успех!
оказва се,че никъде в бг.няма такива гуми налични.намирам р888,които са 1 на цената на 2 р1р.намирам и парада за по 120лв.на гума.
Виж в "Радиал" те са представители на TOYO TYRES за България.
http://www.radial.bg/tyres_catalogue/tyre/none/Toyo%20Tires/none/205/55/16/0/63/1941
Радиалци ги имат налични,цени в магазина 175 лв/бр,а доставка до вкъщи с включен куриер в цената 148лв/бр,преди около две седмици си пазарувах два броя само че дот-а е 5012
Колеги,изпадат паради повече.някой с такива...как тръгва колата,искат ли много загряване.знам,че не са за дъжд.виждал съм как тръгва астра с тойо р888.директно,без да се замисли и искача 2 коли.при парадите как седат нещата.
Редактирано от dufosvti2
Колега,Аз си купих долните, но следващата седмица ще ги слагам - искам старите да ги изкарам на галоши :) Казват, че много държат ама след като загреят иначе не. Ще ти кажа следващата седмица как саToyo Proxes T1-R MFS 195/50 R15 V82 https://www.dropbox.com/s/f8xizx0s0t903eb/2014-03-19%2019.44.21.jpgВзех ги от един сайт naievtinotegumi.bg но ги чаках към един месец да пристигнат с поръчка
Редактирано от jikencio
Само ще вмъкна нещо без да имам лични наблюдения върху гумите. treadwear temperature traction ratings на тойото е 140 а на парадата е 300, за сравнение с трите 8 на която е 100 мисля че парада изпада от ранклистата ама мигновенно. Е сега може да се появят и доволни хора, но цифрите говорят сами за себе си. Общо взето съм твърдо за тойото R1R
Редактирано от Bubchuuu
Парадата излиза от завода с грайфер около 6мм, което също я декласира. Иначе R1R го дават за мокро и износването е по-бавно от това при 8ците, но не пречи да се кара евридейка.
В момента карам с R1R чисто нови  , гумата е уникална , държи страхотно но времето трябва да е топло , асвалта също , на студен асвалт при нормално каране не държи много , говоря за студено време и студен асвалт . Топло ли е , страхотна гума.Карал съм и с чисто нови R888 , при тях ефекта е обратен , на горещо време и горещ асвалт на калояново примерно прегряват , но в студено време каране на писта се държат страхотно .Общо взето са пълна противоположност .Но R1R  ме радва повече са всекидневно каране по улиците а и шарката е в пъти по красива ;) .Дано съм помогнал :)
Днес ми пристигнаха ер единичките.гумите са мега яки,или така ми се струва,понеже много ги исках.дот 51ва седмица на 2013,демек в самия край на годината.няма полша,няма унгария,мейд ин джапан :) гумата тежи 9кила и 100грама
за сега нямам отзиви защото още са под масата в куФнята,но ето 2-3 снимки
  • Нагоре 3
Гумата е супер добра на сухо, на мокро е ОК, стига да няма много вода.
Много тежки,и ако джантите са ти около 7-8кг.
tony-asa,точно това пишех и аз,затова избрах R888 и то 14-ки който тежат по 6.200кг. едната ;)
Редактирано от МОШ
джантите са тези,едни от най леките вграждани 15ки от мазда мх5,около 5.9кг.с тях ще компенсирам малко...р8ци не взех,защото те са по като за писта,където сигурно няма да хода и много бързо ще ги изтрия.ще отидат за едно лято.тези по за евридей ми се виждат
  • Нагоре 3
Определено за евридейка са по-добрият избор. Разликата на сухо м/у 8ците и Р1Р не е много голяма, но на по-голям дъжд 8ците са доста по-зле..
За евридейки са добре,спор няма.Знам,че той се пуска на гонки и от тази гледна точка са си тежички.
Много добра гума, едно приятелче караше с такива и беше супер доволен. За дайли са перфектни.
Това е най страхотната гума,която съм карал.За един месец на колата,съм повече от доволен.на мокро,на много вода,все тая.гумата е чук
тези мисла са 140.единствено ме притеснява да не свършат прекалено бързо
Няма да свършат бързо. Карал съм ги един сезон /около 7000км/. Имат дооооста стартове, и като ги гледам ще изкарам още две лета.
8-10 хил км живот при мен ;). 30 хил може да изкарат ако караш бургас софия по магистрлата всеки ден ;) и дотам.
