kossta 4 #1 Публикувано 24 Януари, 2014 Здравейте,като потеглям на първа по баир ми тресе а на равно и по нанадолно си тръгва нормално.Хондата еХРВ 4по4 2002г.4 врати.Някой имал ли е такъв проблем и от какво може да е.Вдигнах ме я като сменях маслото и всичко е като ново от долу. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #2 Отговорено 24 Януари, 2014 (Редактирано) Отдолу била добре ... а отвътре?! Как е вътре в съединителя?! Редактирано 24 Януари, 2014 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #3 Отговорено 24 Януари, 2014 смени си съединителя както ти е казал и колегата горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #4 Отговорено 24 Януари, 2014 http://forums.hondabg.com/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Може да са няколко неща - поотделно или накуп. Като се започне от съединител, тампони на двигател и карета. Най-вероятно както казват колегите - съединител (особено ако е нов внос на "120 000" км ). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kossta 4 #5 Отговорено 24 Януари, 2014 Сигурно ще е съединителя,но защо отделя по средадата ,както на предишната, а на нея беше чисто нов.Върви като пушка.,само дето е тва леко тресене при потегляне и то по нанагорно и то само на първа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #6 Отговорено 24 Януари, 2014 И нов съединител може да тресе при потегляне на баир. Зависи, колко е голям баира. Също зависи, и кога е правен съединителя - в понеделник, или в сряда.Един съединител не е само феродо. Има и малко метални части, които може да са монтирани дефектни, или да са дефектирали в процеса на експлоатация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kwot 32 #7 Отговорено 24 Януари, 2014 (Редактирано) Моята кола тресеше на баир, както и на ниски обороти и висока предавка и доста време не можах да разбера защо. Един ден извадих един от бушоните и забелязах, че е доста клеясал. Последва почистване на всички бушони, резултата беше изумителен - никакво тресене и по-мазна работа на двигателя. Започни оттам, безплатно е :)/> Редактирано 24 Януари, 2014 от Kwot Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kossta 4 #8 Отговорено 26 Януари, 2014 Благодаря на всички .Вчера бях на майстор и се оказа ,че всичко което може да се види е в ред.Момчето каза ,че единственно тресенето може да е от съединителя,но щом не буксува и върви да си я карам докато не почне да приплъзва и тогава да го смениме.Още веднъж благодаря за мненията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #9 Отговорено 26 Януари, 2014 Едва ли ще успееш да караш докато свърши съединителя.Важното е че кардан,лагери полуоски са добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
София 70 0 #10 Отговорено 19 Май, 2014 Здравейте! И аз има подобен проблем , но Хондата е автоматик . При потегляне се чува и усеща разтрисане и все едно приплъзване . Бих искал да знам за какво да се подготвя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #11 Отговорено 19 Май, 2014 Тук колегите обсъждаха автоматика. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=92576 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
