igniter 60 #1 Публикувано 16 Декември, 2013 Ще ми се да заменя стоковия волан с нещо по-добре изглеждащо с по-малък диаметър.Некакси не мога да се оттърва от чувството че съм награбил жигулов волан, особенно при резки маневри.Гледах спортни волани, но се опасявам че така ще наруша стоковия вид на 6-цата.Мина ми през ума да присадя волан от S2000, но не мога да намеря инфо за присадката.Някой ако е правил подобно нещо или ако разполага с информация ще ми е от полза.Давайте идеи и за други стокови волани от други модели на Хонда.ps: нямам airbag Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #2 Отговорено 16 Декември, 2013 Здравей,аз съм правил въпросната конверсия но на 5-та ген с Airbag, при мен филма беше по голям заради разликата в шлиците на пръта. При теб би трябвало да пасне без никакво преправяне. Единствено може да имаш някаква грижа с лентовия кабел, но мисля че и той пасва. Но нека се изкаже и още някой 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #3 Отговорено 16 Декември, 2013 Разгледай това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sl3000 24 #4 Отговорено 16 Декември, 2013 (Редактирано) Воланите от следните модели пасват на твоята. Голямо предимство е, че нямаш еър бег и няма да се съобразяваш с вида му:http://honda-tech.com/showthread.php?t=2842882За мен най-добър стоков вариант е от Сивик 7ген Спорт(ЕР3).Бих те посъветвал (понеже с еър бег са скъпи) да си намериш някой с гръмнал еър бег и да запълниш дупката с нещо.В интерес на истината повечето волани не са с по-малък външен диаметър от твоя, но просто са с по-дебел захват. Аз ползвах от Accor Type R и и наистина, чувството и удобството е на друго ниво. Воланът от S2000 е с 350 мм. диаметър,наистина е хубав, но е скъп.Успех! Редактирано 16 Декември, 2013 от sl3000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #5 Отговорено 16 Декември, 2013 (Редактирано) Преди малко премерих стоковия волан … около 400mm идва.350mm на стоковия този от S2000 мисля че добре ще ми дойдат.Като гледам на снимките и е по-дебел за по-добър захват.Вероятно ще слагам главата в торбата, а ако шлиците съвпадат и няма да ми се налагат доработки е просто перфектно. Редактирано 16 Декември, 2013 от igniter Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #6 Отговорено 16 Декември, 2013 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=75488 Тук един колега го е правил,отнело му е 1-2чпп Правете малко рисърч По спомен волана от S2000 е plug§play на твоята кола.Така и така нямаш еърбег,направо махни пиропатрона.Друга опция е волан от Сивик след 2006-а 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
incr3dible 23 #7 Отговорено 17 Декември, 2013 Да използвам темата на 5та ген японка какви волани и пасват ...говоря за модели преди 2000г Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #8 Отговорено 17 Декември, 2013 Да обобщим с лек превод от моя страна: Хонди с 33 шлици на кормилния прът: 98-02 Accord 03-07 Accord 08-10 Accord 03-07 Accord Euro R 96-00 Civic (377mm diameter) 01-05 Civic 06-10 Civic 97-01 CRV 96-00 Domani 97-00 EL 01-05 EL 01-08 Fit 09-10 Fit 99-06 HRV 00-06 Insight 97-01 Prelude 99-09 S2000 02-07 RSX 03-07 TSX Или иначе казано воланите между тези коли са взаимозаменяеми. Хонди с 29 шлици на кормилния прът: 90-93 Accord (377mm diameter) 94-97 Accord 88-91 Civic 92-95 Civic 92-97 del Sol (371mm diameter) 92-95 Domani 90-93 Integra 94-01 Integra 88-91 Prelude (371mm diameter) 92-96 Prelude Или иначе казано воланите между тези коли са взаимозаменяеми. За всички други комбинации трябва да се направи схемата показана в темата на колегата Dragi4. Аз лично съм по схемата на Dragi4 защото монтирах волан от С2к който е със 33 шлици на кормилния прът на 5-та ген седан който е с 29 шлици. Не е кой знае колко сложно, трябва ти добър стругар. Единствения яд който имах беше с лентовия кабел, но и там се получиха нещата Тук е момента да благодаря отново на колегата Dragi4 за помощта и за перфектния волан :worthy: 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #9 Отговорено 27 Март, 2014 Ето какво дойде. Ще има нужда от доработка, ако се преборя с мързела ще опитам да му докарам завършен вид и ще постна снимки. Стискайте палци шлиците да са същите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #10 Отговорено 27 Март, 2014 Потвърдено! Шлиците съвпадат. Определено си заслужава, готин е. Остава да направя доработките за да изглежда като стоков. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #11 Отговорено 1 Април, 2014 Поради някои конструктивни различия се наложи да се преправи клаксона. Ето как реших проблема: Чакам доставка на емблемка за волан на S2000. Като пристигне ще се опитам да отлея някакъв капак от стъклоплат. Някой ако има за идея как мога да нанеса слой гумирано покритие върху стъклоплата за по-добър стоков вид? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #12 Отговорено 2 Май, 2014 Почти не остана ... малко фибран ... след известно време ... преди гипсовата отливка оригиналът ... to be continued ... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #13 Отговорено 3 Май, 2014 Волан от 7-ма Type R пасва перфектно и без никакво преправяне на 6-та с airbag. Шлиците съвпадат, буксата за клаксона и тази за airbag-а също, SRS лампата гасне и всичко изглежда като заводско. Ето го резултатът. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #14 Отговорено 4 Май, 2014 ... ... 6 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diver1 14 #15 Отговорено 5 Май, 2014 Страхотно се е получило колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #16 Отговорено 26 Май, 2014 (Редактирано) и ... след т'ва ... И накрая окончателния му вид ... нещо средно между Пининфарина и JDM Сега се сетих че не съм снимал захвата на капака ... ако не ме примързи ще го снимам утре. Мисля че този път съм доволен от себе си, ако има хонда среща ще има с какво да се изфукам Редактирано 26 Май, 2014 от igniter 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #17 Отговорено 27 Май, 2014 Ето и как съм решил монтажа ... И след малко силиконово лустро 4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
