movx2000
Спирачни дискове и накладки
Не съм много сигурен дали точно тук трябва да попитам, ако не е точно този раздел, моля модераторите да ме извинят.Предложиха ми марка ATE. Уж немски. Цената е съвсем приемлива за мен. Въпроса ми е има ли някой опит с такива, и какви са му впечатленията. Изобщо всякакви отзиви и препоръки приемам.Преди това ми предложиха Delphi за които прочетох само лоши отзиви, но при търсенето на марка ATE нищо не намерих тук.Принципно не съм от тези, които изпадат в крайности и търсят прекалено скъпи и тунинг решения. Т.е. не ми се дават прекалено много пари, но все пак искам нещо, при което да не се прави компромис с качеството при нормално каране. Т.е. дисковете да не се изкривят, и накладките да не скърцат. И да спират надеждно.П.С. Става въпрос за предни накладки и дискове, макар принципно да няма значение.
Редактирано от мишо
Тази "уж" немска марка правят едни от най-добрите спирачки в световен мащаб.Фирмата АТЕ е наистина много сериозна като там качеството е на много високо ниво и ако го сравниш с Delphi това е все едно прахосмукачка за 40 лева и такава за 240.00лв.И двете ще чистят ама някак си едната е по-добра :) Можеш да изкривиш дискове от всякаква марка независимо от качеството поради ред причини - некачествен монтаж , ако си ги загрял и минеш през локва/автомивка и тн..АТЕ се правят не само в Германия а и в няколко други страни което няма никакво значение , защото специално на тази марка можеш да имаш пълно доверие.Все пак за качеството се плаща и ако очакваш ценово да са като Delphi , по-добре се огледай за нещо друго :)
  На 14.12.2013 г. at 13:16, 'Mkilla' написа:
Благодаря за отговора, не очаквам ценово да са като Delphi. Но и не са много по-скъпи от Delphi. Delphi ми ги предлагат комплект предни дискове и накладки за 132 лева с някаква отстъпка, а същия комплект на ATE ми го предлагат за 160 лева пак с отстъпка. Разликата не е значителна. Затова се зачудих. Ясно е, че няма да взема Delphi, но за ATE просто не бях чувал. Не претендирам да съм много наясно с известните марки за тези неща. Знам за Брембо, за което твърдят, че дисковете са меки и се изкривяват, макар да минават за много добри, но съм чувал и че имали масови ментета у нас, знам за Кашияма, знам и за Феродо.:rolleyes:/>
Не са точно от най-меките :) Въпроса е в кутията на Brembo какво е имало.
Слагай смело Аte. Загрявал съм такива, докато светнат посред бял ден и след това никаква промяна в работата/състоянието.
Ate е добър избор , не знам точно но имам съмнения че и измежду тях се появиха ментета ;)/>
  На 14.12.2013 г. at 13:26, 'мишо' написа:
......... комплект на ATE ми го предлагат за 160 лева пак с отстъпка.
Щом си готов да дадеш повече от 100лв. погледни EBCЛично за мен това са едни от най-добрите накладки.Имат евтин средно скъп и скъп вариант.Ти си преценяш!
+1 за ATE. Ползвам такива предни накладки и съм много доволен. Дори дадох и повече пари, тъй като ги поръчах от Германия /за по-сигурно/.
  На 14.12.2013 г. at 21:12, 'darius' написа:
Щом си готов да дадеш повече от 100лв....
160 лева за накладки И дискове общо. Според мен не е много.
Последно ми дадоха ATE дискове и PAGID накладки. Не знам какво да си мисля за PAGID обаче. Никога не съм чувал за тази марка и не знам хубави ли са. Пак уж немски.В инструкцията на дисковете пише, че задължително трябва да са с ATE накладки при първоначално монтиране.Какво ще кажете?
Карай си колата и не го мисли толкова. Ако спират добре и не свирят се е тая какви са ти накладките. И без това тук не се знае какво има в кутиите или по-точно от къде точно пристигат частите...
Е ако свирят и/или не спират, или са твърди и ми изстържат дисковете тогава какво да правя? Да купувам нови ли?Нали затова питам тук преди да съм ги сложил. Нали това е целта, да получа информация от хора, които имат опит и имат впечатления от марката. След това вече ще е късно.
Редактирано от MIYAMOTO
Както казва един приятел "Обичам да чувам как свирят накладките , защото така знам , че спирам".И какво сега , ако свирят не спират , така ли ? Виж какво колега , слагай смело новите спирачки и си карай с кеф колата.По внимателно първите 300км да не изпечеш накладките само.Pagid са под крилото на TMD Friction ( Textar , Pagid , Mintex ) така , че няма да е чудно ако на самите накладки е изрязан надпис "Textar".Не са лоши но и на мен ми стана чак странно за каква цена ти взимат комплекта на АТЕ който явно не е баш АТЕ :)
Редактирано от Mkilla
След като вече си ги взел какво толкова им се чудиш, монтирай ги и напред. Пак ти казвам, и да има някой впечатления от същата марка всичко е много субективно - една картонена кутия не значи, че всичко е еднакво вътре. Нови дискове няма как да ги съсипеш толкова лесно. Да не говорим, че ми се е налагало и на нови скъпи дискове да пускам стружка, че да не тресе при спиране... Но това е друга тема. Затова ти казвам да си караш и да не го мислиш. Айде безаварийно спиране с новите придобивки :)!
Редактирано от Off Beat
Монтирах ги и съм доволен засега:rolleyes:/>Само дето при монтажа забелязах, че на левия спирачен апарат между буталцето и маншона му се процежда спирачна течност. Раздвижих го и спря засега, взех ремонтен комплект, но не смених гумичките, понеже положението се закрепи засега и без тях.
