Валентин7577
карета за акорд 92 доч втек
Здравей те Хондари, Имам едно проблемче с моята хонда . Първо малко данни за колата ; акорд аеродек 1992 ; 2.2 доч витек черен капак; 190 коня ; автомат ; бензинОтносно проблема , трябва да сменям ляво вътрешно каре,обаче немога да намеря.По каталог неизлиза да съществува такава хонда ,а и няма в БГ.Мисълта ми е ако някои знае примерно броя на шлетците (зъбите) на карето , или дали имат разлика в броят им в сравнение на акорд 2.2 втек 150 коня.Иначе трябва да свалям карето и да търся от магазин на магазин. И така браточки , ако нчкои има инфо да пише.;)/>
Я дай рама да видим тоя акорд че ми стана интересно. Няма аеродек, който да излиза с такъв двигател от завода, най-вероятно е сменян.
Брато, както казаха, дай номер рама.Не знам, дали е сменян двигателя, на мен по ми звучи, като да е американка, с тоя голям мотор, и автоматик (ако не е с десен волан).Иначе, ако действително не е европейка, намирането на каре може да се окаже трудна работа (aз минах по този път, когато търсех полуоска за моето CR-V, JDM-ka). Toгава ще е най-добре да свалиш твоето каре, и да преброиш шлиците, както външните (между карето и главината), така и вътрешните (м/у карето и полуоската). След това търсиш ето тук:http://interparts.com/search.aspАз така си сглобих необходимата ми конфигурация - полуоска и вътрешно каре от европейско CR-V, и външно каре от Сивик (ама не помня 5-а, или 6-а англичанка).
Редактирано от Krasi-mir
Колата е американка и ми изглежда всичко да е оригинално по нея. Номер на рамата ; 1HGCB88400A100917Обаче като се замисля този номер на рамата не отговаря за двигателя. Объркана работа . Има и друго по талон е писана 2.2 147 коня .Като гледам номера на двигателя H22A в този саит ( http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_H_Engine ) и ми се струва че наистина съществува такава хонда .А пак за каретата може и да трябва да ги свалям.:(/> най сигурно ще е така маи.
Модель: ACCORD WAGONГод: 1991Тип кузова: 5 doorsКПП: 4AT Двигатель: F22A8Модификация: 2.2I Ето това е което излиза по рама. Колата ти е правена в USA но за европейския пазар. Но дори и някой да е сменил двигателя с х22, търси си каре за х22 втора употреба (ново няма да намериш никъде) и това е
Редактирано от Wyvern
F22A8 ти е мотора ако не си го сменял , какви H22A те гонят ? Ако е този твоят мотор то карето ти става и от прелюд така , че успех.P.S Нови има на няколко места в София.
Редактирано от Mkilla
Някой в София продава нови вътрешни карета за хонда ли? Дай малко повече инфо.
Колата по рама е 1991, излиза с двигател F22A8. Карето е 44310SM1980 /ако е оригинал/. Тук има размери и брой на шлици - http://mot.bg/kare-za-poluoska-komplekt-urw-ms812g0.html. Но в твоя случай най-добре го свали и с него търси. Макар, че се съмнявам да е различно от оригиналното. Успех!
КСД от около 10 години.
