Guest dragorip
Сгоних се най-накрая
Евала колата върви много добре !
  • Нагоре 2
За 1.5 нон-втек става :)
Сивик d16y5 срещу:
Колегата Street-Warrior:
Нагоре ме взима.Имаше още стартове май,и там  ме взима.
Срещу Астра 1.8 115к.с+:
Срещу Ланча 2.0 140к.с:
Срещу Пунто ХГТ+ :
Срещу Е30 325:
п.п Някои клипчета са на една страна за което се извинявам.
Редактирано от ARMAVEL
  • Нагоре 3
CR-v vs alfa 1.9 Jtd 115 с  чип и генерация 5 коли за мен.
бмВ М3 3.2 343 коня направи ми  поне 7коли .
БМв Тдс с доста тунинг падна с 3 коли .
  • Нагоре 3
Светофарна гонка civic d16z6 срещу някакво Volvo s30 или s40. Момчето тръгна с много желание от светофара с гуми, докато аз зяпах някаква мацка до мен в някакъв Форд, аз веднага реших да му отговоря, на 1-ва и 2-ра боскувах и в момента в който боднах 3-та Волвото все едно дръпна ръчна и на 140 вече му бях изкочил 4-5 коли :D
  • Нагоре 2
  • Надолу 1
С един файтон одаве се закачихме.здраво тегли тва прасе още от носките.на втора изостана и се отказа
Д15 игла срещу Сеат Леон ТДИ 150кс на 18ки джанти = 1 кола за Хондата :)
https://www.facebook.com/photo.php?v=674388005936123&set=o.1378758712395234&type=2&theater
Редактирано от Street-warrioR
  • Нагоре 3
Сивик д13 с дуал карб и спортен филтър срещу мазда 323ф 1.8i от място доста напред му дърпам и от летящ на 3 та пак го минавам!Пича като му казах че хондата ми е 1.3 и не повярва!Скоро идва 4-2-1 :whip:
  • Нагоре 4
d15 vs d16а8 (рекс мотор) 5та хеч купеhttps://www.youtube.com/watch?v=SrqDjiWcdhAd15 vs audi a3 1.9
  • Нагоре 4
направих замерване с G-tech на лош асвалт, леко нагорнище и лош старт 15.77 записах само 1 старт :)
  • Нагоре 3
Снощи тръгвайки от светофара видях фарове на бмв как изкачат в лява лента... естествено реших, че няма да мога да го преживея и смачках(civic d16z6), през цялото време го виждах на г/д еднакво разстояние като на 160-170 го видях леко да изостава и пуснах газта, че беше червен следващия светофар, като спря до мен установих че е чисто ново комби, май беше 330 защото се чуваше свирене на турбина като тръгваше.
Колега не е заяждане но явно надписа краси това бмв не, че е такъв двигател
  • Нагоре 3
Или просто не е карал на макс...сигурно може да си видя колата из разни други форуми как са ме бягали по цариградско докато си ускорявам на 5та от 60 до 100 :D
  • Нагоре 4
Не му видях надписа, това е просто предположение. После тръгна с газ от светофара и не се чуваше почти нищо, само свистене...
Днеска в 4 сутринта Mercedes-Benz CLK 230 K 197 коня срещу моя prelude 4 ген h22a5 от място беше мокро с мн въртене  до 100 му бях на задницата и излезе автобус аз съм в Германия и тука е малко трудно с гонките :D По късно на влизане на магистралата от 70-80 на 3та бях около 5 коли зад него и до 210 бях 1 кола зад него :) Утре сутрин ако го видя ще му кажа да се пуснем на влизане на магистралата от  50-60 км да видим като тръгнем на равно каква ще е разликата :P
2,0 ама 150 или 115кс? :)
2.0 - 150 + колектор с генерация, олекотен маховик, късата кутия, портван, сгъстен , спешъл горива , олекотен и не знам си още кво :DНа летящ до края на 3та съм калник пред него, вкарам ли 4та почвам да дърпам, Гоуфа ми намекваше за замерване от 50 до колкото могат, обаче след този старт нещо предложението отпада явно :D :D :D на летящ всички везни клонят към гоуфа освен аеро динамиката на хондата :D
  • Нагоре 4
ЕЕЕ братле "jimi" много добре ти върви колата,браво.и аз съм се дърпал с GTI 150 III-ка без такива подобрения както тоя голф  само че го взимам в началото още и после нз защото нямаше място ама ти щом му дърпаш на 4-та значи кутията си бутнал,така ли е?и да не съм офф срещу калибра 150 кс половин кола му вземам на около 300м.
колата е д15 all motor, взех я готова направо но се оказа голяма стрела, с потенциал за още 1 сек надолу с някой вал + нитро ше убива тунинг 2.0 GSI и ГТИ
Off topicjimi - ако не е тайна д15 all motor-а с какви биели/бутала/разпределителен вал/пружини и талерки/всмукател е?
маховик,предавателни числа,колектори, степени на сгъстяване и т.н. ако ти е казал стария собственик де.....
сток  маховик, сток 1.3 предавателни числа кутия, сток  вал ,сток  тарелки и подложки .СТОк всмукател .(тия неща ако се направят дали ще тръгне мми е интересно на мене )
Редактирано от K1r1L
Не. Беше на колегата saaron.
На 60фута дадох 2.5 (много слабо) - 15.77
може да се направи още много
Редактирано от jimi
  • Нагоре 2
Много много, най до равна 15-ка да я докараш, едва ли повече, но това си е супер за Д15 :)
под 15 ще даде без проблем с правилните неща. ;) въпроса е колко пари му се дават ;). НЯМа да е първата нито последната такава.
  • Нагоре 2
На Николай Янков хеча,дето си е истинско,довършено мини-ми и е с тегло,сигурно 300кг надолу от седан,колко даде,15,2-15,3 ли беше,не помня точно...Та няма да е лесно да падне под 15...На Терориста,навремето даде 14,95,ама тя още по лека.
Редактирано от РадославКз
Не беше олекотяване тогава.
То и на Kir1L седана записа 15.2 със обичайните доработки, дори не е сгъстена ... не са само килограмите, според мене чипа и гумите със старта http://vbox7.com/play:899cc344ff(тва е същия гоуф с който се здавих)
Редактирано от jimi
Ако е бил със стокови валове, според мен сгъстяването може само да го обърка.
Това все пак е мое мнение и не ангажирам никой с него :)
  • Надолу 2
Темата пак стана офф ,но зависи от вала  и на Сток степен може ;).
Моят а кола е с 4-2-1 колектор 60 мм генераци 60 мм дросел от вти  интеик чип правен от мен , (не е настроивана с сонда и на дино.).
Пълен интериор единственото което липсва е предния фар, 15-ки джанти . Скоростна кутия оригиналната .
