borko_st89
връща бензин от капачката
Здравейте колеги. Знам, че има същата тема, но след като я изчетох цялата и се свързах и с колегата, който я беше пуснал не получих никакво пояснение за решаването на проблема :( . Та все пак да поясня малко за проблема ;) ... онзи ден забелязах, че ми олива по резервоара бензин, допитах се тук там и реших да започна от най- простото: демек капачката. Преди да я с меня с нова ми препоръчаха да я продупча с една бургийка 3мм за да може да излиза от там налягането, което се създава незнайно как. Но уви пак беше избило бензин и като отвъртях капачката изсъска доста и на всичкото отгоре беше пълна с бензин. Публикувано изображение
Давам малко подробности и за колата: д13-ка с дуал карб (слаган при колегата Фена), с ел. бензинова помпа, има и газова. Интересно е, че ми връща бензина, както когато карам на бензин, така и на газ. А като сипвам бензин си се налива нормално, откъдето би трябвало да следва, че байпаса не е запушен, което ме навежда на мисълта че проблема или е в одушника или клапана който е на самия резервоар. Проблема е, че никога не съм разглабял резервоар и ако някой може да даде съвет как става ще бъда благодарен!
Много ще се надявам, ако някой може да помогне с някакво мнение!!!
Благодаря предварително
Хайде колеги!!! Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем??? Днес дори бях оставил капачката наполовина отворена и пак беше избило бензин. Не мога да си обясня какво става и тва е Публикувано изображение ...
Ако някой знае как се отпушва този одушник и къде точно се намира, моля нека да пише по темата или на ЛС!!!
Благодаря предварително!
Доста размишления около твоя проблем има в тази тема.Прочети и провери всички възможности описани в нея. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=80591&st=0Успех и дано съм помогнал.
Колега мерси за отговора, и се извинявам, че толкова късно пиша понеже нямах време, но както бях споменал темата съм я прочел цялата и съм запознат с възможните проблеми. ... Та така без повече обяснения, реших и аз да започна с най-елементарното - демек капачката...взех една на заем от друга хонда (HR-V) и засега не е избил бензин, но като я отвъртя доста дълго време изпуска въздух. Затова искам да питам дали някой знае как да проверя дали не е запушен одушника??? Благодаря предварително на отзовалите се!
borko_st89 , предварително ти казвам да не се обиждаш, защото може и да си прочел темата,ама майче е отгоре отгоре.Първо, когато отвиваш капачката казваш ,"доста дълго време изпуска въздух "-което не е вярно!Въздуха НЕ се изпуска от резервоара, а точно обратното ВЛИЗА в него и запълва празния обем,освободен от изразходваното гориво /образувал се е вакум и с влизането на въздух се изравнява налягането вътре/ - затова и СЪСКА!В темата която си прочел,има схема и някой беше обяснил, че "отдушника" е един обикновен байпас - разгледай я и прецени, но пробвай първо с още една капачка, защото ми се струва ,че тази която си пробвал може да не е била напълно здрава. Успех.
Колега мерси за отговора, но темата си я прочетох добре и видях и схемата, но просто питах дали някой е правил тази интервенция за отпушване на одушника (който въобще незнам дали е запушен ;)/> ). А относно въздуха в резервоара мисля, че го изпуска понеже колата я карам на газ и няма как да засмуква бензин и да прави вакуум. А точно обратното - от жегата бензина се разширява и става налягане. Може и да не съм прав. не съм голям специалист, но мойта логика е такава.
Гледам сте ме намесили аи са ми кажи как с продупчена капачка ще съска пак .значи не е пробита или не е пробита кадето трябва .Другото канистара от пред запушен ли е и ако да пробвахте ли как ще е със отворен.П.п и стига с тея вакуми в резервуара, ако има вакум от де ще му прелива бензина .Ще му влияе притеглянето на луната при пълнолуние .
  На 4.09.2013 г. at 16:31, 'borko_st89' написа:
......... Преди да я с меня с нова ми препоръчаха да я продупча с една бургийка 3мм за да може да излиза от там налягането, което се създава незнайно как. Но уви пак беше избило бензин ..........
Това отгоре, ти си го писал- така че засмуква и още как /или караш с изпаренията,а бензина си остава/?!?
  Цитат
А това,пак ти си го писал и си си отговорил дали баипаса ти е запушен-та невиждам смисъл да ръчкаш там.
Иначе ако става въпрос за "клапана" от другата тема в пост №43 /на Тони-мисля ,че ги разбира нещата момчето/ - незнам .
Ако той е имал като твоя проблем и го е оправил, може да пробваш и при теб да не е от това.
п.п.Фене, дори атмосверното налягане влияе за създаване на Вакум / ако не вярваш провери / - та защо и луната да не влияеПубликувано изображение/>.
Редактирано от Еmicha1
Значи, Фене капачката я сдупчих точно в центъра по цялата дължина, но след като беше сдупчена пак избиваше бензин. Сега обаче от около 10-ина дни съм с друга капачка и вече мисля, че го няма проблема. Канистъра съм го оставил както си го бяхме направили, защото направих една проба дали ще тече от там като го пъхнах в една бутилка. Покарах малко на бензин и като отворих капака беше изхвърлило около 500 гр бензин и продължаваше да изхвърля. Затова си върнах маркуча към тръбичката за обратния бензин.
Колега Emicha1 още преди да пусна темата се свързах с колегата Тони и ми каза,че така и не е разбрал какъв е бил проблема, защото след като е пуснал темата е изчезнал, а и колата му е вече на части. Но както казах засега (да чукна на дърво Публикувано изображение) и при мен не е избивало след като сложих новата капачка. Дано да е бил там проблема и да не се появява повече. Но относно това дали се създава вакуум или налягане в резервоара може много да се спори, затова да не изпадаме в излишни спорове. ;)
Благодаря все пак за мненията и поздрави!
Хубавото е ,че за сега нещата са се оправили.И наистина ,може много да се спори, но в случая в затворена система от която теглиш течност /в случая когато караш на бензин/, а не вкарваш нищо, може да се образува само вакум.И единствената предпоставка, за образуване на налягане в тази затворена система е : ако вкарваш нещо в нея принудително,или в случая да засмуква отнякъде въздух по горивната система /спукан маркуч ,хлабави връзки...../ и помпата да го нагнетява в резервоара.Както и да е,важното е .........абе да сме живи и здрави ,пък който както иска да го разбира:rolleyes:/>.
