TEODOR PEICHEV 15 #1 Публикувано 28 Август, 2013 имам един въпрос как мога да си проверя маслото в скоростната кутия на д13б2 и как се сменя ако трябвакакво масло да взема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ARMAVEL 136 #2 Отговорено 28 Август, 2013 До колкото знам масло в скоростната кутия само се долива ако има нужда.Как се проверява не мога да ти кажа.За твоята кутия има вариант да сипеш двигателно 10w40 като този вариант не е препоръчителен.Най-добрата опция е оригинално Honda MTF. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #3 Отговорено 28 Август, 2013 Смяна на 40-60х. км. с HONDA MTF,проверява се през пробката за наливане 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Колега 203 #4 Отговорено 29 Август, 2013 като си пъхниш пръста в пробката и като го изкараш трябва да е в масло 1 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #5 Отговорено 29 Август, 2013 (Редактирано) колега сигурен ли си че като бракнеш с пръст в пробката ще го извадиш да не режем пръста после тва не е шега, колега спираш на равно място и поглеждаш до дясната полуоска има пробка за наливане и проверяване на маслото като я развиеш требва да просълзи масалце ако не доливаш мани тва с пръст да баркаш в отвори ами ако има вътре зъби щи отхапе пръста и стига сте писали глупости, относно колегата от горния пост не сме в некое ТКЗС Редактирано 29 Август, 2013 от MIYAMOTO ЦИТАТИ 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Колега 203 #6 Отговорено 30 Август, 2013 (Редактирано) еми виж ся ако имаш пръсти като кебапчета тва е друг въпрос, после пък тря да имаш глава на щраус че да скибаш пробката чесно или пъ да си вкараш главата до дясната полуоска и кво ша видиш ...черна дупка и последното беше топ-глупост : ае обясни ми кой-зъби ще ти Отхапят пръста?! че маслото на скоростите се проверява докато колата е в движение ли или пък да е запалена колата ли ???? нямам предвид да и правиш клизма,......... стига да си вкараш пръста до нокътя! е колега извиняваи ама такова некомпетентно мнение от тебе не очаквах........ камоли да ме обиждаш че пиша глупости поздрави и със здраве Редактирано 30 Август, 2013 от MIYAMOTO Цитат на предходно мнение 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BiG_AlF 3 #7 Отговорено 30 Август, 2013 Здравей колега,Аз преди на d15z3 наливах по-скъпичко 10W40 защото в autodata-ta пише, че за коли от 95 година назад (тоест към по-старите) не е необходимо honda mtf. То по принцип винаги е по-хубаво да си сипваш масло предназначено за тая работа, но предполагам, че и 10W40 те устройва.P.S. Ако греша поправете ме неискам да подвеждам колегата. Говоря от личен опит.Поздрави!!! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #8 Отговорено 30 Август, 2013 (Редактирано) Точното масло за всяка една Хонда с ръчни скорости е Honda MTF те са го измислили хората и има за какво бъдете сигурни в това.По принцип аутодата не е програмата която може да ти даде истинската информация за японските автомобили като цяло може да те подведе както и го прави в много от случаите.Там ще гледате европейските ''кошчета''.Не само в аутодата го дават това 10W40. Има прекалено много писано в форума точно по този въпрос мисля,че не е нужно да се коментира отново.Но нека да кажем така 10W40 ползваме в краен случай и то определени километри не си мислете,че от завода е излязла с 10W40.Не мисля,че за цената около 30/40 лв за 40,50 000 км. е нужно да се правят компромиси с трансмисията. Редактирано 30 Август, 2013 от Soichiroo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BiG_AlF 3 #9 Отговорено 30 Август, 2013 Прав си колега. Благодаря, че ме поправи и аз имах съмнения за 10W40.Поздрави!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #10 Отговорено 30 Август, 2013 не си мислете,че от завода е излязла с 10W40.Сивиците специално до 95 година излизат с 10W40 или 10W30 пише си го в мануала и няма проблеми да се кара с такова масло. Но това е поради простата причина че МТФ не е имало 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 962 #11 Отговорено 30 Август, 2013 Мда, и аз имах Хонда 92г. сивик и маслото на скоростите ми беше 10W40!Май нямаше тогава МТФ. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #12 Отговорено 30 Август, 2013 (Редактирано) Като се замисля и аз съм го чел някъде това ,но въпреки всичко днес се ползва Honda MTF толкова е просто и лесно.Личните ми наблюдения от него са от около година когато си смених маслото в кутията което няма как да знам какво е било ,защото не съм си купил колата от магазина за съжаление.Накратко две години назад когато сменям на трета или четвърта предавка ми излезе един шум едно хъркане като от лагер или синхронизатор и си викам докато се счупи и ще ,я сменим.Е налях това масло оригинален МТФ и вече година работи повече от добре. Редактирано 30 Август, 2013 от Soichiroo 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
