rosen_banchev
Смяна на масло и филтри
Здравейте колеги карам Акорд 2,2 i-dtec от 2008г, сега е на 50000 км и е почти време за периодичното обслужване (масло и филтри), тъй като се намирам в Италия и в блиския Хонда дилър ми казаха, че ще ми струва около 550 евро, си помислих дали ще мога да си ги сменя сам.Майками кара Примера 1998 на която аз и сменям масло и филтри, но незнам дали ще се справя с мойта кола. Знам че маслото трябва да е 0w30 и като марка Mobil ми се струва добре, но незнам каква марка филтри да взема, да са оригиналти или може и комерсиални(примерни марки Japanparts, MANN FILTER, TECNOCAR). Незнам когато източвам маслото трябва ли предницата да е по-високо за да се изтече по-добре? Прочетох и видях че са нужни около 5,5 - 5,9л масло. Ако можете да ме посъветвате нещо ще съм ви много благодарен.
Здравейте колеги, благодаря за мноооогото и бързи отговори :) Просто се чудех дали ако повдигна колата отпред ще се оттече по лесно маслото, и дали масления филтър е на удобно за сваляне място или трябва да я кача на канал?
Масления филтър е на лесно място, за горивния е малко неудобно ,ама не невъзможно.И за двата ти трябва спецялен ключ за отвиването ,може и да стане с универсален ама много внимателно за да не се счупи пласмасовия корпус в който е пъхнат филтриращия елемент.
И Jacoparts и MANN са добри филтри.И 2те фирми са немски като MANN вграждат филтри първоначало в доста автомобили.Даже маслените филтри на MANN са по-скъпи от тези на Хонда.Които и да избереш , няма да сгрешиш.
Здравейте отново, просто изкам да споделя възмущението си. Днес отидох в Хонда дилъра за да си закупя маслото и те ми изкараха 5W40, когато им казах че на мен по книжка ми трябва 0W30, те ми отговориха че не работят с такова масло, и че те слагат само 5W40. Отказах се да купувам и сега се чудя какво да правя? Тук 0W30 намерих само на Castrol - мога ли да взема от него или да гледам ако мога да си поръчам от България на Хонда? Благодаря ви предварително.
Здравей,ако става въпрос за Италия е нормално да ти предложат 5W40.Там е адска жега и не може или поне не е много препоръчително да се кара 0W30 или 5W30.Погледни в тази тема линковете най-долу в графа Полезно, за да видиш какво препоръчват Мотул и Кастрол и погледни ситния шрифт най-долу, където пишат при каква температура какъв вискозитет дават.Поздрави.
