jorkata dinev 5 #1 Публикувано 26 Юли, 2013 (Редактирано) Здравейте,някъде във форума бах чел през колко хиляди се сменят свещи, но сега не можах да открия нищо :(/>/> става въпрос за Хонда ЦРВ 147 к.с. Другото, което ме интересува е: къде могат да ми почистят съпковото моторче, че нещо стрелката на оборотомера ми се струва,че играе - като се изфорсира пада до 0 и после се покачва до към 600-700 оборота. Или другия случай - в движение със скорост 100-120 км., като изключа от скорост оборотомера стои на 1000 оборота. Ходих при един мойстор и той каза, че това за оборотите е нормално, но на мен не ми се струва нормално да ти танцува стралката като лотка. И още нещо, като съм тръгналда питам;)/> Халогените спряха да светят, помислих, че е от бушон, но не се вижда да е изгорял, може би са крушките, ( и двете да са изгорели заедно), както и да е. Въпроса ми е как се подменят крушките на Халогените. Миналата седмица си оправих габаритите, като се оказадоста просто, но за халогените дали не трябва да свалям кората под двигателя?Благодаря! Редактирано 26 Юли, 2013 от jorkata dinev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #2 Отговорено 26 Юли, 2013 Колега стъпковото моторче си го почисти сам, няма смисъл да даваш пари за такава дреболия (има доста писано за това и тук и в оффроуд форума).И при мен, както и при други колеги които са писали по този въпрос, при 100-120 също стоят около 1000. Не знам защо е така но като почна да намалявам и спра, си падат на 700. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #3 Отговорено 26 Юли, 2013 Свещите на 20-30 хиляди по книгата уж са на 40, ама ако си на газ по малко, макар че тва не пречи някои да ги карат по 100 000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkata8109 0 #4 Отговорено 28 Юли, 2013 Слави благодаря, за разяснението за свещите! На 30 хил. ще ги погледна, че ги смених преди около 15 хил. със някакви УЖ добри. Що се отнася до съпковото моторче, колега Коко при 100-120 Хондата държи 1000 оборота- явно така си е направена тези машинки, нали цял живот карам дизел и някои работи са ми странни. Ще прегледам форума за изчистване на стъпковото моторче и мисля, че ще се оправя да го изчистя!!БЛАГОДАРЯ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SToDo 1 #5 Отговорено 28 Юли, 2013 30 000 е нормалния пробег на едни свещи, може и 60 000 да изкарат но не е желателно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stm 4 #6 Отговорено 18 Октомври, 2013 Здравейте , Колеги има ли някой по-запознат от Вас със свещите Имам CR-V 1998, 128 k.s. и мислех да му подменям свещите. Тъкмо щях да купувам нови и се сетих че имам едни чисто нови и то 6 боя за старата кола поръчах ги и докато дойдоха аз я бах продал ....Старата беше Хюндай Санта ФЕ , 2,7 , 6 цилиндъра и беше с някакви специални иридиеви свещи Как мога да проверя дали са взаймозаменяеми и дали е приблем да ги сложа на Хондата ?Като дължина и резба са си същите , но как да разбера останалите показатели дали отговарят ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rahneff 0 #7 Отговорено 19 Октомври, 2013 Халогените се свалят много лесно.1,Има място над халогена за да натиснеш с отверка по самата кора /бронята/и капачето пада.2,Халогените се държат на 2 болчета мисля че беше.Развиваш и излиза целия халоген.Успех ;)/> 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drakula 18 #8 Отговорено 19 Октомври, 2013 Здравейте , Колеги има ли някой по-запознат от Вас със свещите Имам CR-V 1998, 128 k.s. и мислех да му подменям свещите. Тъкмо щях да купувам нови и се сетих че имам едни чисто нови и то 6 боя за старата кола поръчах ги и докато дойдоха аз я бах продал .... Старата беше Хюндай Санта ФЕ , 2,7 , 6 цилиндъра и беше с някакви специални иридиеви свещи Как мога да проверя дали са взаймозаменяеми и дали е приблем да ги сложа на Хондата ?Като дължина и резба са си същите , но как да разбера останалите показатели дали отговарят ? Влизаш в сайта на производителя и там пише за кои модели автомобили, кои свещи са предназнчени . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
