honda_9977
Теч от капака на клапаните
Здравейте колеги с тази гарнитура направо откачих вече,значи отваряхме капака за смяна на гумички и реглаж на клапаните гарнитурата е на victor reinz.Силикон съм сложил на Локтайд за гарнитури и др такива.Дали проблема е от самата гарнитура или аз съм объркал нещо?
И аз съм слагал Reinz. Силикон съм слагал само на обозначените в ръководството места ( ъглите около вала). Ами не уплътнява като хората... Може би трябваше да я намажа цялата.
На обозначените места и по цялата дължина с дебелина на косъм. Мамка им оригинални части :)
хаха начи не само аз страдам от тая скапана гарнитура,пичове и около вала и навсякъде нищо не става май ще пробвам с оригинална гарнитурка,освен ако някой няма друга идея.:)
Колега при мен беше същото гарнитура виктор рейнц на капака на клапаните и протека като ... закарах я при майстора и ми ,я намаза със силикон не знам какъв черен на цвят беше ,ако не греша намазая цялата отпред отзад и тн :) от тогава мина половин година и да чукам на дърво няма проблем. Поздрави!
Ха така аз мога да подаря една оргинална гарнитура стара е слагана е но намазвате само в краичетата по вала и да видим дали ще текне мани гия ментаци ще тече тва да не е опел, по скоро ако не се затвори добре тече при свещите от О прастените ако някои може да ми помогне само с тях ще съм му благодарен много, САМО ДА Я НАМЕРЯ КЪДЕ СЪМ Я СЛОЖИЛ И КО ИМА МЕРАКЛИИ ДА ПРОБВАТ С МОИТА СТАРАТА ДА ПИШАТ НА ЛИЧНИ МОЛЯ
Преди няколко дена свалях моя капак за да го боядисвам. При слагането на капака използвах старата гумена гарнитура която беше. Но за по-сигурно напълних мястото (там където влиза гарнитурата) на капака със силикон. Сложих гарнитурата на капака намазах още малко силикон и затворих. Затегнах хубаво болтовете и при стягането силикона се сплеска на страни, позабърсах ненужният силикон и готово. Да чукна на дърво все още нямам проблеми. :) Ако не ти е спечена оригиналната гарнитура слагай нея.
Абе колеги стига ги омазвахте тея гарнитури с силикон, ще да стане някоя беля, ПРИ ХУБАВА ГАРНИТУРА СЕ МАЖЕ САМО В ЧЕТИРИТЕ КРАИЧЕТА покраи вала дето гарнитурата има едни извити части, тва е по малко и готово
При мен пък два пъти е свалян капака на клапаните в различен период от време.Единия път за реглаж на клапани и другия път за смяна на ангренажен ремък и двата пъти си ползвах същата гарнитура без да мажа със силикон и въобще от никъде не тече.
5 пъти съм го свалял и аз за боядисване един път и за реглаж два три и не съм мазал с нищо ,то и не беше мазано никога с нищо.Но гарнитурата е оригинална и е на около 80 000 км.Слагаш оригинална гарнитура и О-пръстени нови оригинални,О-пръстен на капачката на маслото и приключваш с проблема най вероятно до като е твоя собственост колата.Тва с силикона е повече от грубо и не желая даже и да го коментирам...
Редактирано от Soichiroo
Смени марката и няма да тече
