SamuraiJack
Acura MDX 2007 mpg към l/100 и F към C
Привет на всички колеги. Отскоро съм във вашия лагер като собственик на Acura MDX 2007. Интересува ме дали има специалисти, които могат да ми направят дисплейчето да показва температурата в градуси и разхода в л/100. Също така знам, че може да се оправи радиото да не е с 0.2 мхц стъпка, а 0.1 мхц както е европейският стандарт.Предварително благодаря!
Колега здравей, добре дошъл с този чудесен модел.Аз не мога да ти помогна за съжаление, но мога да те посъветвам да се поразровиш да потърсиш теми с подобно на съдържанието, което те интересува и освен това да изпратиш тук, там някое лично съобщение на колеги, които са ти направили впечатление с компетентно изказване, по въпроси с подобна тематика.Смятам, че ще намериш помощ.Поздрави и успех!
Редактирано от Беселин
  • Надолу 1
здравей , не мога да ти помогна но се инересувам от модела( но няма много инфо) като евентуалелна покупка, ако не е проблем мисля че и на станалите ще е интересно да направиш една тема за твоя автомобил.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=63524некаде имаше и друга тема като тази ма немога да я намера за скритите менюта.
За съжаление няма скрити менюта. Изтеглих сервизното ръководство и четох по руски форуми, там са го направили. Флашва се чип, който е на таблото с километража. Също може да се смени километражът с канадски. Иначе тема мога да направя, но първо трябва да я покарам малко повече. Питайте, ако ви интересува нещо, в руските форуми е пълно с инфо...
Редактирано от SamuraiJack
Е да ама не всеки знае руски.И за какво ни е нашия форум ако гледаме все по руските?
  • Надолу 1
Има меню за тези настройки и не е скрито.Проблем може да има след натискането на големия бутон за птвърждение.Ако изпише,че настройките ,които сте избрали не са валидни за вашия автомобил е едно,но ако ги приеме просто продължаваш....Не си спомням как се сига до тях,защото не е пред мен пулта(6-те бутона около джойстика за навигацията),но има избор на метрична и инчова система на отчитане(там е и списъка със сателитите,които вижда навигацията).Навигацията НЯМА да тръгне,но другото може да го приеме.2 от 5 сме ги подкарали.Успех.
  На 6.08.2013 г. at 20:49, 'Ombre' написа:
Хм, много странно. Има такова меню, но то е само за навигацията, доколкото знам, и при мен е сетнато на метрична система. Да не би да говориш за канадския модел?
Май не говорим за един и същ модел. Никъде не можах да намеря списък със сателитите, включително и в ръководството. Би ли подсказал къде се намира?
