fashion_m
Ръждата е пробила дупка в задния калник
Публикувано (Редактирано)
Помощ: ръждата е пробила дупка в задния калник, и багажника ми се пълни с вода. Казвайте какво да правя, тенекеджия ли да търся, сам ли да се оправям?
Кажете някой добър тенекеджия в София или Пловдив.
Редактирано от fashion_m
Не е много страшно , може да се изкърпи . Сам също можеш да се справиш ако си намериш CO апарат и после едно хубаво намазване . Гледай до зимата да се справиш , че после става по сложно .
Не е страшно на снимката :) Не се знае като натиснеш с пръст дали няма да ти влезе цялата ръка.Реже се до здраво и заварки.Потърси читав бояджия и тенекиджия.Не че нещо но според мен тази кола е удраня/правена там.
Редактирано от Mkilla
Препоръчайте ми добър тенекеджия в София или Пловдив.
  На 25.06.2013 г. at 10:25, 'Mkilla' написа:
А не може ли да се пощади колкото се може повече от съществъващата ламарина чрез премахването на ръждата с преобразувател за ръжда и шкуркане?
Не става с преобразувател ! От опит говоря :)
Не че съм професионален бояджия но там където е много дълбока ръждата не помагат никакви преобразуватели.Просто пак да спомена , че или е имало удар там и е направена некадърно или е изсипана торба с луга точно там ( много малко вероятно ).Лошото е , че като гледам на снимката долу в ляво и там е тръгнала т.е на ваничката за резервната гума.Не знам честно казано какво да направиш.Ако и в коша при мотора е по този начин и праговете са така а за купето от долу да не говорим се насочи към сайтовете за продажби на автомобили колкото и грубо да звучи.
Колега недей така с лошо. Всичко може да се ремонтира - въпроса е каква цифра ще излезе накрая. Съветвам те да намериш доверен сервиз и да огледате първо много хубаво как седи въпроса с ръждата по цялото купе и от там натъка вече да правиш сметките. Понякога за съжаление наистина е по-изгодно да се разделиш с автомобила, но може при теб да се окаже нещо изолирано и с едно качествено изкърпване да си решиш проблема. Не съм от София и не мога да ти препоръчам сервиз, но се надявам колегите да се намесят адекватно.
Това е нищожно НО както казаха някой отиди и провери като цяло купето как е от долу ,прагове,вежди всичко...Иначе това се изкърпва мажи се с преобразувател на Wurth два пъти с четка и отгоре с препарат за подподова защита те са адски много на Body ,RM, и тнк. и ако е направено добре ти гарантирам,че там близките 10 години няма да има проблем.Стига да е само там :worthy:/>
Може с заварка а може и със смола което също не е лошо а даже е и по-дълготрайно. Ако не е носеща греда става със смола и ще искара повече от заварката. 0888657032....звънни ми да ти обясня по-подробно!
Тая кола май беше от Враца.. Няма значение де, беше зазяпана и временно "белязана" от един приятел. Дрънни на Riko, ще даде подобаващ съвет! :)
