martins
Как сработва ограничителя при високи обороти
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги, вчера се наложи да дам малко повечко газ на хондата за да я видя как работи след поредния ремонт на газовия инжекцион. Настъпах я на 2-ра предавка и гледам оборотомера удари някъде към 6600-6700 об./мин. Като видях оборотите и се шашнах че не сработи ограничителя /да не прецакам мотора/. После прочетох че за моя двигател ограничителят е след 6780 об./мин.. Пробвах го на място като подавам и отпускам газта, но не сработва? Не пробвах да задържа оборотите продължително време над тези 6780. Трябва ли някакво време мотора да поддържа обороти над 6780 за да сработи тази система /говоря за секунда примерно/? Поздрави!
Редактирано от martins
На газ нямаш ограничител.Моята(Б16А2) на бензин я ограничихме на 8000об/м, на газ си ги подминава!Ако не ти се налага, не карай в такива режими, караме стари коли все пак! :)
Аз съм с газов инжекцион и би трябвало да сработва и на газ. Като пробвах на място беше на бензин. Колкото до вдигането на такива обороти напълно съм съгласен с теб, като цяло ми се е налагало 2-3 пъти да карам в такива обороти.
На газ нямаш ограничител.Моята(Б16А2) на бензин я ограничихме на 8000об/м, на газ си ги подминава!Ако не ти се налага, не карай в такива режими, караме стари коли все пак! :)/>
Ако е с Газов инжекцион трябва да има ограничител (ако искаш пробвай я ведъж до към 7к оборота), но с обикновенно АГУ няма прекъсвач.
Accord VI F18B2 мотора ... ограничителя удря на 7300-7400 rpm ... и на газ го направиха да е пак там ;)
Щом е с газов инжекцион трябва да има ограничител.
Недей вярва толкова на оборотомера. Настъпи газта и ще видиш кога ти спира горивото. На газ щом си с газов инжекцион ще е на същите обороти
Благодаря за отговорите колеги. Явно наистина трябва да се задържат по-високи обороти за известно време за да сработи ограничителя. Едва ли ще се налага да карам с такива обороти, но реших да си направя нещо от сорта на "shift lamp" с цел икономия на гориво. Ще сложа няколко светодиода и ще ги наглася да светят при достигане на определени обороти. Поздрави на всички!
Моят Акорд е 2.0 двигател F20B6 . Ограничителя сработва около 6700-6800 оборота доколкото си спомням пробвал съм го много пъти но преди доста години , скоро не съм, пробвал съм и на място и на 1-ва скорост и на 2-ра и на 3-та и на 4 -та газ до дупка , на 5-та съм вдигал около 210 за проба и оборотите са малко преди ограничителя. Това на бензин , иначе съм с метанов инжекцион и на метан пак там сработва.
