dimytar11 2 #1 Публикувано 18 Май, 2013 Здравейте колеги. Извинявам се предварително, ако има подобна тема, но съм с флашка и интернета ми е под всякаква критика и нямам възможност да намеря темата. Проблемът ми е следния: не ми свети таблото. Разглобих го и си сложих диодна лента, като я захванах директно към таблото, но пътеките по таблото започнаха да пушат и реших да я откача. Въпросът ми е дали тази лента (тя е на 12волта) прави проблема или има нещо друго, което не е както трябва? А диодчетата ми, които са за осветлението като цяло не са изгорели, всички останали светлини по таблото светят (за ръчната, за маслото и т.н.) От къде мога да си хвана ток за лентата, като не използвам таблото? Благодаря и поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimytar11 2 #2 Отговорено 19 Май, 2013 Проблемът е разрешен. Извинявам се отново, ако темата е публикувана не където трябва или е неподходяща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamalito 1 #3 Отговорено 31 Август, 2013 Как реши проблема... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimytar11 2 #4 Отговорено 8 Септември, 2013 Взех ток за лентата от CD-то. Единственият недостатък е (ако въобще е недостатък), че таблото ми светва веднага щом подам контакт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
viktoris 0 #5 Отговорено 20 Декември, 2013 Привет колегиАко може да ползвам на колегата темата да не пускам друга...Бадженака ми беше тръгнал да изхвърля една Хонда Сивик 92 г. 1.5 бензин,т.к. имаше много забележки и не можеше да мине преглед...Аз я взех и поуправих повечето неща,но не мога да се справя с таблото....свети само една крушка ...и не мога да го сваля да сменя другите.....Отвих тези двете рапидки отгоре дето са ,но не ще да излезе....Как става точно....има ли още рапидки или са само щифтове и трябва дърпане...Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #6 Отговорено 20 Декември, 2013 Незнам дали е често срещан проблем - при мен половината осветление на таблото не свети...НО понякога при добра воля СВЕТВА Поради това се разубедих да разглабям таблото, тъй като явно проблема е в тоците някъде, а не в крушките! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
viktoris 0 #7 Отговорено 20 Декември, 2013 Ами ако успея да го разглобя може и да разбера дали са крушките проблема...но аз все си мисля че са те....тъй като свети само една..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #8 Отговорено 20 Декември, 2013 Много е лесно има 2 винта до километража отгоре и един под аварийното копче за мигачите . Само го вадиш леко и отдолу има винт развиваш го и после внимателно дърпаш като внимаваш да не счупиш щипките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
viktoris 0 #9 Отговорено 22 Декември, 2013 Ааа,значи там са го скрили ......Благодаря колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
