jorkata dinev 5 #1 Публикувано 18 Април, 2013 Здравейте, пиша Ви защото от известно време има едно чукане в предницата, което адски ме дразни. Преди около 2 седмици смених почти всичко по нея (шарнири, тампони на стабилизиращата щанга, биалетки - предни, задни, задни тампони ). Имаше едно скърцане, но се оправи, днес докато карах по софийските паважи забелязах едно дрънчене все едно има нещо откачено и едно странно тропане от предните колела, все едно ма нещо разбито. Момчетата, които ми правиха предницата казаха, че всичко е тип-топ, но явно не е. Чудех се дали не е рейката, но не искам да ходя при майстори, че ще измислят нещо, дори да няма нищо и проблема пак ще си остане.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 278 #2 Отговорено 18 Април, 2013 Тампони над амортисьори или самите те? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkata dinev 5 #3 Отговорено 19 Април, 2013 Тампони над амортисьори или самите те? Самите тампони!..може ли да е от тампоните над амортисьорите?... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #4 Отговорено 19 Април, 2013 Вътрешни накрайници на кормилната рейка?!Вдигаш колелото на крик. Хващаш гумата отпред-отзад и клатиш. Най-добре това да го прави друг, а ти гледаш пръта на рейката. Ако не се вижда, хващаш с ръка външния накрайник, за да си сигурен дали тропа от него, и ако не тропа той, и тропането все още се усеща, значи е вътрешния накрайник.п.п. Коя генерация е CRV-то?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkata dinev 5 #5 Отговорено 7 Май, 2013 (Редактирано) Благодаря, колега. ЦРВ-то е 1999 г., 147 к.с.(quote name='Krasi-mir' timestamp='1366370413' post='1057344684']Вътрешни накрайници на кормилната рейка?!Вдигаш колелото на крик. Хващаш гумата отпред-отзад и клатиш. Най-добре това да го прави друг, а ти гледаш пръта на рейката. Ако не се вижда, хващаш с ръка външния накрайник, за да си сигурен дали тропа от него, и ако не тропа той, и тропането все още се усеща, значи е вътрешния накрайник.п.п. Коя генерация е CRV-то?! Редактирано 7 Май, 2013 от jorkata dinev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
