nedsana 0 #1 Публикувано 6 Март, 2013 Здравейте, Колата ми е с централно заклюване, аларма и дистанционно към алармата. Централното заключване и алармата са свързани. В последно време ми прави впечатление, че при движение и при преминаване през неравности(стъресения) ключалките на някои врати се активират. Вратите всъщност не се заключват, но моторчетата се активират и деактивират произволно. Освен това понякога при отключване се отключва само вратата на водача. За да се отворят останалите трябва само да се повдигне езичето на вратата. Като цяло "симптомите" се проявяват на случаен принцип, през останалото време всичко безпроблемно. Вчера примерно установих, че при отваряне на шофьорската възпроизвеждам проблема. На мен ми мирише на отхлабен контакт/връзка или някакъв нежелан сигнал, които се подава към заключващата система.Въпросът ми е къде евентуално да търся причината? Всякакви насоки ще са ми полезни.Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedsana 0 #2 Отговорено 18 Март, 2013 И така, най-накрая заделих време да си разкостя вратата и да си огледам ел. системата. Предполагах, че причината може да е в алармата. За това я изключих. Но проблемът ми си остана. Следователно трябва да се търси нещо по централното заключване. Отново въпросът е на къде да се насоча?Ето още малко зависимости, които открих:- "случайното" активиране на ключалките се оказа отключване на вратите- вратата на водача не се заключва от централното. Чува се активиране на ключвалката, но след това вратата се отваря без проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 1006 #3 Отговорено 18 Март, 2013 Така и не разбрах за каква кола иде реч, и защо темата не е в съответния раздел? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedsana 0 #4 Отговорено 18 Март, 2013 Хонда Кончерто 1994, 1.6л, 112кс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
