TEHKO
духната гарнитура?
Малко обърках къде да си пусна темата ама все пак.. понеже ми изчезна антифриз Публикувано изображение и колата не запали (уж от конденз) та колата ми е за смяна на сигменти..бута маслото в приемливите граници но вчера отказа да запали...нито на бензин нито на газ.. светнах в дупките за свещите капчици вода..мазно и мокро.. свещите няма да ги коментирам..бяха много зле-визуалноПубликувано изображение отворих и делкото поизтрих капачката позашкурих малко електродите и колата запали..работи 5мин и изгасна пак.. само подсуших още по-добре делкото и покарах и стрелката на температурата посочи червеното Публикувано изображение парното на 4ри и продължих да карам работата се успокои..забелязох че перката на радиатора изобщо няма мегдан да се включи Публикувано изображение видях че и антифриза е дръпнал надолу Публикувано изображение сега да търся диагностика при майстор или директно да сменям гарнитурата сам Публикувано изображение колата се форсира работи нормлано,ускорява си Публикувано изображение д15б2 е мотора на газ/бензин предимно на газ Публикувано изображение видими течове няма, поне не видях никъде пък и няколко дена у Варна времето е отвратително Публикувано изображение и друг въпрос-мога ли да карам колата или да не я бутам ако не е нещо наистина наложително Публикувано изображение
маслото пресечено ли е ,антифриза чист ли е термостата ти работи ли, перката може да не включи от проблем с датчика, огледаи всички маркучи наи вече на испарителя обикновенно те се скапват бързо,има и още нещо някои испарители могат да смесят водата с гаста,дели ги една мембрана колата нормално ли работи като замини гарнитура двигателят не работи равномерно прекъсва.
Ако няма бял дим откъм дупето няма страшно :D
има бял дим много :) ама винаги е имало.. отзад съм с измислено гърне :) колата не прекъсва работи нормално и на бензин и на газ форсира се релето е изправно термостата скоро го сменях и той си е изправен за 5мин загрява...утре ще отворя изпарителя :) видимо нещо да търся в него че никога не съм отварял такова нещо :)
Аз като духнах гарнитура не се отваряше термостата и нямаше парно,от въздуха който тъпче в охладителната с-ма.Вкарваше и вода в цилиндрите.Като е студена при отворена капачка на радиатора,при запалване веднага започваше да балбука. ;)/>
типични симптоми на духнала гарнитура.има няма 350-400 лева- http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=81874&st=0&p=1057327005&fromsearch=1entry1057327005
И на мен ми мирише на духната гарнитура. Но все пак провери дали отваря термостата, защото ей така и аз сложих нов, и месец след смяна на гарнитурата като ми вдигна пак едни градуси, че и перката не включваше, и се оказа че не отваря и лъже датчиците на перката явно и така. Пак смяна на термостат... : )
от преди 2мин- налях вода до горе..тръгнах да въртя да запаля стартера буквално отказва..и си мисля цилиндрите ли са пълни с вода? :) а от вчера забелязох че през капачката на маслото духа много силно не е както преди лекичко и то през интервал а постоянно и доста силно.. по пътя на логиката всичко ме докарва до гарнитура :)
ако през щеката на маслото духа като прахусмукачка на обратно значи си братко за гарнитура
Не е баш така .
Недей си прави повече експерименти!Ако в цилиндъра(цилиндрите) се събере повечко вода,може да си отвориш голяма беля, като се опиташ да палиш!Наличието на бял пушек от ауспуха не е добър признак!Най добре отиди на майстор!п.с. Духането от щеката, няма общо с гарнитурата на главата! Не е задължително да е пресечено маслото за да има ,,издухана" гарнитура!
Редактирано от nightfighter
Щом колата я караш на газ - в гърнетата се събира доста конденз и сега като е по-студенко нормално е да ти изглежда че имаш бял дим (те затова гният бързо гърнетата на коли с газ). Като са лоши свещите и сегментите за смяна - няма как да очакваш, че ще запали лесно. Това, че е загряла, сигурно е защото си нямал достатъчно охлаждаща течност (като не си проверявал скоро). Много неща са ти се насъбрали изведнъж и ..... Наистина може да има издухана гарнитура и да не вкарва масло в антифриза, нито антифриз в картера - а просто да го изгаря (зависи къде е цепката). Извади четирите свещи и огледай през дупките на следващия ден дали някой цилиндър се пълни с вода - мисля, че това е най-лесно и безболезнено.
еми следя нивото на водата доста често :) да не казвам че през 3-4дена капак е отворен и правя нещо по колата :) утре ако е не вали пак в тази Варна ще погледна но за сега 99% е гарнитура :) съветвах се, гледах клипчета и мануали и тн да разбера как се стига до гарнитурата :) за сега мисля да се въползвам от предложението на елринг клингерит - 30лв :) ако някой ми каже сръчен шлайфист във варна който да не ме накара да извадя клапаните ще съм благодарен :) а дали духа от щеката не мога да кажа защото не искам да паля колата :)
Ами не ги вади бе,после ако не успееш да измиеш главата пак на твоя гъз се пише ;)
Шлайфист във Варна - техническия университет,20лв колкото кажеш шлайфат, като тръгнеш от плаза към входа на университета с колата (по улицата) на самата ограда на университета има портал и се виждат гаражите. Един съвет от мен - гледай да имаш вода в радиатора а не само в казанчето да има защото ако маркучето меду тях е запушено става ... Правих си опит с моята кола да махна капачката на радиатора и да запаля. Когато стои на обороти студена водата излиза съвсем малко или изобщо не излиза, като дам газ става малко фонтанче.Успех и дано не е нещо скъпо ;)
проблема е в гарнитурата ще кача снимки на остатъците по нея си личи от къде в къде е влизало вода :) в момента си играя с главата :) снимки утре ;)
Uploaded with ImageShack.us
качеството на снимките малко зле ама на живо е доста по добре :) очаквам финансови постъпления и да ходя да я замерят и да си взема гарнитура :)
Редактирано от TEHKO
