Red Line
EG4 с D15b2 не иска да запали
Здравейте колеги карам сивик 5-та с Д15Б-зле и от два дни ми прави номера и днес се отказа и да живее :D . Та проблема е че, като завъртя ключа да запаля върти и не иска и да прекюфка както се казва ток да те отрепе в бензин да се одавиш. И другото което забелязах че когато не иска да запали го няма и специфичното жужене от помпата при палене, когато има този специфичен звук пали а ако го няма не иска, това ще каже че паля от 15тия път. И днес просто спря да го има звука и не иска да запали, двигателя върти но пак не иска да запали, на една от свещите имаше леко омаслено но не е от тях понеже са здрави.Моля помогнете колеги. Поздрави и благодаря предварително!
Здравейте колеги карам сивик 5-та с Д15Б-зле и от два дни ми прави номера и днес се отказа и да живее :D/> . Та проблема е че, като завъртя ключа да запаля върти и не иска и да прекюфка както се казва ток да те отрепе в бензин да се одавиш. И другото което забелязах че когато не иска да запали го няма и специфичното жужене от помпата при палене, когато има този специфичен звук пали а ако го няма не иска, това ще каже че паля от 15тия път. И днес просто спря да го има звука и не иска да запали, двигателя върти но пак не иска да запали, на една от свещите имаше леко омаслено но не е от тях понеже са здрави.Моля помогнете колеги. Поздрави и благодаря предварително!
главно реле което управлява помпата презапояваш го и си ти
Главното реле-презапои го!!!/>!А............и..............доста писано има по този въпрос.Поздрави ;)/>Изпревариха ме с 3 мин.
Редактирано от G_M
Колеги къде се намира това главно реле и дали е от него? Че понякога отказваше и в движение! И как се оправя?
Редактирано от 5g_CiviC
Оправи това дет са ти писали ако не стане пусни друга тема .Между временно ето ти четиво ...http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56416
Guest
