SuSaMeCa
Civic 5gen RTSI
Здравейте и от мен. Наскоро си взехме посочената хонда, мотора е D16Z7, 93-та година е и си има всичко. Имам един въпрос за нея обаче... Който е запознат с модела знае, че е 4х4 и въпроса се състои в това. Може ли да се кара само на предно или постоянно си е зацепено. И как се спира и пуска. Питам поради причината, че когато се запали свети лампичката за 4х4 и като натиснеш спирачката щрака и си тръгва на 4х4. Благодаря предварително!
Може би имаш някакъв проблем с абс датчика , който на практика има роля за включване на задната ос . Стандартно задното се задейства само при превъртане на предните колела и не е зацепено постоянно .
АБС-а няма нищо общо , принципно двупомповата система е елементарна(и всъщност не толкова) , предните колелета са вързани към едната помпа в задния диф , а задните към другата пак в задния диф , и двете помпи си правят едно и също налягане когато съответната група колелета се върти с същите обороти на другата група. Едва когато някой от колелетата прави повече обороти - една от двете помпи прави по-голяма налягане което минава през един клапан , прави още един куп неща и накрая заклучва многодисковия съединител - кратко и ясно:) Друг е въпроса ако Intrac-а е със стария тип 4wd система , тоест тази на Вагона :) , там нещата са малко по различни . Няма да се впускам и обяснявам и за него , накратко ако нямаш някой доста дърт модел 4wd система (дърт разбирай 84-87 ) където можеше с копче да се включва и изключва системата , то няма как да я изключиш :) Освен ако не премахнеш някой друг чарк от колата ;)
Ясно, благодаря!
Редактирано от SuSaMeCa
...една от двете помпи прави по-голяма налягане което минава през един клапан , прави още един куп неща и накрая заклучва многодисковия съединител ...
А само теоретично: .... има опция при която да се симулира или по скоро да се накара принудително този клапан да седи постоянно отворен, така че системата да е винаги активна и задните колела да са постоянно зацепени! Питам от чисто любопитство :)
Точно толкова теоретично лесно може да се накара да е постоянно зацепено , даже без да се отваря дифа :) Слагаш по-големи гуми примерно:) От там следват кофти неща обаче. Пример: Течноста вирва температурата и сработва датчика дето следи тая температура който пък бута обратно тоя клапан и хайде пак сме 2wd , да ама тъй като сме с други гуми налягането пак о бута и става тя една :) И ред други неща , заради който тази система в тоя си вариант не е препоръчително да е постоянно зацепена . Ако живо те интересува как да го направиш да стартира като ево и да копае с 4-те като ево :) Има достатъчно варианти , стига да ти се сипват парички в такъв тип кола :) Мене ми се сипват и скоро ще тръгвам с 4-те ;)
Теоретично и на практика това е възможно и такава RTSI-ка има , че и съм я карал ;) Бившата такава на Емо(1net) е тя и споменах АБС датчиците защото , за да е зацепена постоянно и отзад светят АБС датчиците на таблото съответно и тези , че е зацепено 4х4-то . Как точно го е направил не знам , толкова компетентен не съм , но е факт че не е нещо особено сложно
Нямам намерение да навлизам в спорове , обаче едно трябва да е ясно , АБС-а няма НИЩО ОБЩО - това че при Емо е светел е друг въпрос(Пък ако греша , покаже ми къде точно го пише в упътването !!!) ;) Ако не ми вярваш има сервизно упътване с достатъчно изписано :) И да както казах и аз("Точно толкова теоретично лесно може да се накара да е постоянно зацепено , даже без да се отваря дифа") , лесно е да се направи , но това зависи само от целите които се поставят , и не на заден план начина по който ще се използва колата :) Щото ако нямаш преден и заден щпер си е ташак дори и да е зацепено задното.
Редактирано от GeFi's Garage
:eat::offtopic:Я някой да се опита пак да обясни проблема. Щото нещо или все едно не карам такава кола или все едно чета списание "Burda".
А само теоретично: .... има опция при която да се симулира или по скоро да се накара принудително този клапан да седи постоянно отворен, така че системата да е винаги активна и задните колела да са постоянно зацепени! Питам от чисто любопитство :)/>
Ако съм разбрал правилно обяснението, за да е включен задния мост само трябва да се смени многодисковия съединител с такъв, който е зацепен постоянно.
