kleni 18 #1 Публикувано 14 Януари, 2013 До какво налягане работи стоковия мап сензор ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #2 Отговорено 14 Януари, 2013 0.5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SVE_1986 72 #3 Отговорено 14 Януари, 2013 0.7-0.8(11.5psi) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #4 Отговорено 14 Януари, 2013 0.7 доколкото съм чел е под въпрос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #5 Отговорено 14 Януари, 2013 1782mbar ..... и не е под въпрос ами си бачка до толко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #6 Отговорено 15 Януари, 2013 1782mbar ..... и не е под въпрос ами си бачка до толко ;)/>Ако това са 1782 милибара,значи е равно на 1,78 бара и спокойно сток мапа ще може да работи на 1бар.Така ли да го разбирам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1229 #7 Отговорено 15 Януари, 2013 Не,не го разбирай така!0.8бара е,вече ти казах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #8 Отговорено 15 Януари, 2013 Ще го кажа така , -1000-0(подналягане) 0 - +782(надналягане) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #9 Отговорено 15 Януари, 2013 Ок,разбрано Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #10 Отговорено 26 Януари, 2013 (Редактирано) Този мап сензор дали ще ми свърши работа / мап сензор на Bosch до 150 kps / ще се надува до 1бар. Редактирано 26 Януари, 2013 от kleni Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1229 #11 Отговорено 26 Януари, 2013 Да.Ето виж тази Таблица Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #12 Отговорено 27 Януари, 2013 Принципно няма логика да не работи , НО ти трябват малко данни за него . Поне тези три:Minimum at 0 volts : ??? mbar(absolute) - Колко Милибара чете мапа при 0 волта Maximum at 5 volts : ??? mbar(absolute) - Колко Милибара чете мапа при 5 волтаVoltage at 1 Atm : ??? Volts - Колко е волтажа на мапа при 1 атмосфераБез тези няма да може да се подкара правилно ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #13 Отговорено 30 Януари, 2013 (Редактирано) Къде ли не търсих,но нищо не излиза за този Мап Редактирано 30 Януари, 2013 от MIYAMOTO Не цитирай предходно мнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
