kokolin000
4-та генерация от Русе
Понеже не мога да пусна тема в Проекти реших да го сторя тук
Та да се представя и аз Николай от Русе , след 4 години езда на нисани реших да дойда в хонда отбора , първо да покажа една две снимки на предишните "бегачки"
евридеиката Публикувано изображение
и примерката за адреналин Публикувано изображение
Накарах се на нисани и ги продадох , последва покупката на това Публикувано изображение
Бившата на колегата Ростислав , отидохме с колегата Милен Георгиев огледахме я и я купихме , като забележки два големи тампона отзад крив преден капак и корите на вратите . малко освежаване боядисване на джантите и дойде време за Джап феста на Калояново. Миналата година участвах в категория оптичен тунинг и после цяла година съжалявах че не съм карал , е тази година не пропуснах
Напълно стокова с калпави гуми и газова бутилка в багажника успях да регистрирам време от 1.07 мин . Всичко това благодарение на Теро и Хондио които даваха страшно много акъл как се кара на Калояново . Е разбира се имаше и инцидент но се разминах само с крив носач :)))
Покраи работата почти нямам време за нея но в последно време намаля работата и се почна с обзавеждането , Милен ми "продаде" да се чете подари комплект сликове с джанти Публикувано изображение
също така пак благодарение на него се сдобих и с планки за горни разпънки , че се хванах да ги зглобя
Малко фън Публикувано изображение
и предната Публикувано изображение
Взех и едно кресло с колани Публикувано изображение
И еи така докато скучая си избомбих калника пластмасата отзад и капачката на резервоара Публикувано изображение
Ами това е засега , следва окачване и малко да засилим д15-ката , живот и здраве догодина по пистите :)
  • Нагоре 3
Колега, за мотора нищо не каза. Също ми е интересно какво е окачването.
Колко е малък света... Колега, не знам помниш ли ме но с тебе се гонихме от Бяла до Русе още едно време като беше с нисана, после и на протеста се видяхме (черен сивик 5). Радвам се, че си сменил отбора и ти пожелавам да сглобиш много силна кола. :) В раздел Проекти не се публикува, а само се местят достойните теми там. Дерзай в тази насока.
Мотора за сега е д15б2 замислил съм се за 3 варианта 1- д15мини ме 2-б18ц3-ти на които маи наи много се навивам продажба на сичко и закупуване на сивик ВТОкачването за сега е сток с рязани пружини , От януари мисля да търся жълто кони и пружини ако не съм избрал третия вариант .Трънчо помня бе как да не помня добре покарахме и не ни спряха на Иваново , надявам се някои ден да се видим :)
За няма и 90 коня мотор, 1:07 ми се струва доволно постижение с кофти гуми.
Редактирано от Ryuugan
Благодаря дадохме всичко от себе си (че и трева попасахме) . Ще видим догодина със сликове ,окачване и седалка как ще
Колата е бомба, браво Ники :rolleyes: Поздрави
Полека лека човъркаме по сивичето . Вече сме без мокет всички колани отзад , задна чистачка подгрев и инсталацията им . Неска мисля да се зарибя с канистъра но искам да попитам каква работа върши тои и пречи ли да се премахне ?ПП : Само по две мнения на ден ли мога да публикувам и респективно кога ще мога повече . А също и обява за чарколяци не мога да публикувам
Редактирано от kokolin000
Браво за проекта. Отговори на въпросите ти отзад напред:Извадка от Правилата
14.Новорегистрираните потребители нямат право да пускат обяви в раздел Продава части и аксесоари и Купува/продава автомобили, докато не натрупат повече от 50 мнения! 15.Новорегистрираните потребители имат право само на 2 мнения на ден до достигане на 50 одобрени мнения !!!/>
Относно канистъра - той е за екология. Не пречи да го махнеш, просто вкарваш маркуча му в дросела. А теми в проекти не могат да се пускат. Там само биват преместени. Всеки проект започва в Спорт и Тунинг :)
Преди малко си махнах горните разпънки .............. баси тя ходи като патка без тях . А иначе виждал съм 4-ти генерации с разпънки горе на задните колани , те каква работа вършат ?
Никаква. Аз имам такава за 5та ген. и спокойно мога да си призная, че нищо не върши на практика. Теоретично може и да има обосновка, но несе усеща дали я има или не.
Значи ги слагат само за шукаритет , и аз го мислих реално там няма нищо да увеличи якостта на автомобила . Разпънките на бомбетата си вършат работа това всеки го е изпитал . Мислех новите разпънки да ги правя малко по хард , предната на бомбетата и към купето . а задната на бомбетата и хикс към задните колани , но маи само ще направя предната както съм замислил :)
Подобре закичи долни разпънки,да вцепиш повече :)
Вече при мен барабар с окачване и сичко , помъкнах цялата кола . Сега остава една скоростна кутия да си намеря и съм огън .
Редактирано от MIYAMOTO
между другото си има раздел за продажби на части
Честито бързо и без проблемно да стане количката и много без аварини Публикувано изображение .
Днес се позанимавах малко и двигателчето е вън от коша , утре ще го настанявам на новото му място . Но има един малък проблем , тая сутрин на минус 10 запали с доста мъки , смесите богатеят . някакви идеи как да оправя това . Нещо регулатор за празен ход на студено това онова ??? http://nikolai1984.snimka.bg/automobiles/civic.727714
и моята кола беше по същия начин като при теб като бяха паднали температурите и моята кола почна да пали много трудно и миришеше на богата смес и като отидох на сервиз (ел.сервиза на старото разгратско ) температурния датчик на главата беше със скъсан кабел и за 10 лв сега сичко е ок
Човече, аз я гледах тази Хонда преди теб. Според мен проблема с празния ход е от самия чип! Успех!
Редактирано от KRiS_KN
Да може и от него да е , с друг комп не чипнат дали ще се оправи проблема , и какъв комп ми върши работа . този е PW0 от б16
Не цитирай предходно мнение
Задължително трябва да е чипнат,иначе и този ще ти върши работа, свържи се с колегата teror1sta от форума honda bulgaria, той трябва да има решение за теб! ;)/>
Вече мотора е в моето купе запали си все едно е у тях :) върви си добре но има малко дребни проблеми . Някои преправял ли е инсталация да каже как се редят кабелите на пиновете . Аз съм с комп pw0 и това което направих е 28 и 29 се местят на 15 и 16 на тяхно място се пускат два допълнителни кабела не обърнах внимание за какво са на бялата голяма букса се прекъсват три кабела и се връзват инжекторите и витека . Издирва се кабел които прави мост между двете букси че там оплетох конците .Също така ми дава грешки 2 O2B - Oxygen sensor #2( кои сензор е това по точно )4 CKP - crank position sensor 17 VSS - speed sensor ( наистина не ми бачка километража , не можах да сложа жилото както трябва )22 VTEC pressure valve ( това предполагам е от липсващия мост ) не мога да усетя витека дали включва но добре си върви колицата , които има идеи да пише и да чистя грешки
Да са ми честити 50 мнения Публикувано изображение Сивика за сега е добре , сичко му работи и върви що годе добре , трябва да го оборудваме с подходящата кутия
Тааа развитие по проекта засега няма , правя си експерименти с долни разпънки , но разлика не усещам , от няколко дена имам един дерт които ме тормози . Преди седмица сутринта при опит за палене ме предаде , върти си но не пали нито на газ нито на бензин , след доста мъки отворих делкото и намерих разхлабена букса , синио зелено кабелче отгоре в близката страна към двигателя . Запали веднага и така до преди два дена когато ми даде грешка 8 . Пак отворих делкото намерих разхлабен сензор върнах го в положение и стегнах , поставих делкото запали работи си . Но ........................... мине ли 5к оборота прекъсва , така до днес . Днес паля тръгвам сичко наред но под 2к оборота ли съм гасне все едно някои и реже тока (гориво има ) и на газ и на бензин същото . Отварях пак делко чистих преглеждах не можах да открия проблема . Гасне си и това е ,връщам ключа и пали след 30 сек въртене. От какво ли може да е . аз залагам на делко но какво в делкото се е прецакало , грешки не дава . Двигателя е Д15б мини ме
Проблема решен окис на минусовото кабелче на комутатора Публикувано изображение
Мина първия кръг , покарахме видяхме се . Като цяло работата е добре но аз не съм доволен , сликовете не загряваха и не можах да дам сичко от себе си . Окачването няма да го коментирам щото го нямам Публикувано изображение да се надяваме следващото каране да е по добро . Ето малко онбордове да видите малко разходки Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Мина първия кръг , покарахме видяхме се . Като цяло работата е добре но аз не съм доволен , сликовете не загряваха и не можах да дам сичко от себе си . Окачването няма да го коментирам щото го нямам :( да се надяваме следващото каране да е по добро . Ето малко онбордове да видите малко разходки :) :) :)
и наи доброто което постигнах 1.04.425 и торба картофи :) . Като за второ каране на Калояново бива
А с какво окачване си, никога не съм я карал тази писта със сликове и колата със сток окачване давам 1.04.8.... сек. Нещо си омотал с окачването.
Редактирано от rijko
Много добро време БРАВО . Окачването е сток засега , както и скоростната . Полека лека ще се правят ъпгреиди
Сори за off-а, ама тая писта заприличала на разорана нива, което също си дава отражение до някаква степен върху времената.
и наи доброто което постигнах 1.04.425 и торба картофи :)/> . Като за второ каране на Калояново бива
0.2-0.3бара надолу задните гуми, смени шофера и си на ниска 1:03 :)
и наи доброто което постигнах 1.04.425 и торба картофи Публикувано изображение/> . Като за второ каране на Калояново бива
0.2-0.3бара надолу задните гуми, смени шофера и си на ниска 1:03 Публикувано изображение
ти ко за Алонсо ли се взе? Сори за оффа ама несе здържах
Едва ли се е взел за Алонсо, момчето има също 4та сивик, но малко по-сериозна и се кара само по писти, малко или много има идея, как стоят нещата :)
