Miramax
HONDA 5 gen
Здравейте на всички ! Нов съм във форума защото тепърва започвам да навлизам в света на HONDA !На 19 съм ако има някакво значение и спестявам пари за Honda civic 5 gen (hatchback) - http://prikachi.com/images.php?f=images/748/4201748G.jpgИскам да ви задам много въпроси, но надали в момента ще се сетя за всички тях!Най-напред искам да ми кажете кой според вас е най-добрия мотор за тази кола (аз предпочитам до 101 коня, за да вляза в ниския данък защото съм студент все пак)Скъпа ли е поддръжката на този автомобил тъй като съм чувал, че тъй като е японска кола - частите се поръчват директно оттам и са доста по-скъпи от тези на .. да кажем gold 2-3-4 , passat , vento , opel и други около този клас ?Колата не я искам, за да я ползвам за състезания по дрифт, драг или оптичен тунинг, а просто за да си я карам с кеф из града и това го имайте в предвид.Тъй като все още не разбирам много от автомобили (но започвам да се уча) единственото което ще искам да сложа в колата е музика + кристални фарове/стопове и някое друго крило/сенник на задното стъкло !Освен това ще споделите ли колко ви харчи в града и извън ако не я напъвате много и си карате между 3-5 000 оборота Има ли някакви магазини или тук във форума достъп до разни най-прости тунинг части - лайсни, огледала, сенници, вежди,фарове/стопове , малки спойлери отпред и отзад и скъпо ли излизат ...Каква е разликата в годината на производството да кажем 92 - 94 - 95 защото в сайтовете се продават от различни години ?Какви са най-честите проблеми с колата ?За сега не се сещам други въпроси ! Ще чакам с удоволствие мненията Ви - БЛАГОДАРЯ ВИ АДСКИ МНОГО ПРЕДВАРИТЕЛНО
Много ще те издразни този пост, но с малко отделено време из форума можеш да намериш отговор на въпросите си до един...
  • Нагоре 3
Изборът ти е мн добър,значи точно този модел,разхода е идеален,в града най много да ти гори кам 6.5/7 извън града пада до 5.5,части бол за този модел и не са скъпи,за фарове и други глезотийки тука из форума може да намериш доста неща на добра цена или в bk.tuning ima dosta neshta,za muziMuzikata e dosta pari s evtina muzika nishto ne stava ako te interesuva neshto poeche pishi na lichni dsno sy ti pomognal
Отговарям по ред:-D15B2, т.е. 1.5 моно инжекция 90к.с. По принцип, D15Z1 (пак 1.5, пак 90 коня, но пълна инжекция и VTEC-E) е малко по-икономичен от към разход на гориво, но се намира по-рядко и е все в "базови" модели без екстри (такива които нямат и ел. стъкла);-поддръжката е с нищо неразличаваща се от написаните от теб автомобили. Това е стара, широко разпространена кола, всичко има за нея, ментета части (каквито се продават масово по магазините в БГ) са същите цени, каквито и за немски коли, примери: шарнири - 20 до 50лв, накрайници около 20лв, ремъци ангренажни почват от 30лв, ролко от 50, накладки от 20-ина лева, воден радиатор от около 100лв, тампони по окачването от около 10лв...;-разход - D15B2 примерно гори от около 6 (ако се кара до 90 може да падне и на 5 и нещо, но не мисля, че някой може да кара непрекъснато само с 90 по магистрала) извън града до... кой знае :D . Градско лятото се движи около 9, зимата с литър-два отгоре, зависи какъв е стила на каране и как/по колко точно се кара в града (има разлика, да запалиш през зимата студен мотор, да го караш в продължение на 30 - 40 минути и през това време да минеш 20 - 30км пробег в града и да го изгасиш или да го запалиш, да минеш 3 - 4км и да запреш - това са два различни стила на ГРАДСКО каране , между които разхода варира с около 2 литра бензин);-модела се прави от Септември 1991-а до Август 1995 (с изключение на купето, то е от средата на 1993-а до началото на 1996), през Септември 1993 има "фейслифт", който се изразява при хечбека с по-голямо на вид, боядисано в цвета на купето и изцяло метално антикрило на задния прозорец. Вътре в салона, разликите, че след фейслифта всички са с черно табло/кори на врати, седалки.... докато преди фейслифта черни са само топ моделите с 1.6 160 коня мотора, а с по-слабите мотори са сиви на цвят салони;-най-честите проблеми са ламарините - ръждата. Първо, че вече са стари коли, второ, че са им тънки ламарините. Търси кола от Италия или много почитана и гледана от Германка примерно. По механиката проблеми... заивиси колко е изтормозена и колко е карана. Окачването по принцип е здраво, като евентуални ядове могат да създадат хидравличната рейка, големи тампони на задни долни носачи (нови, оригинални в Бултрако са по 50лв бройката такива тампони), евентуално шарнири и накрайници, както вече казах, зависи как и колко е карана.Китайско-тунинг боклучиви части има бол в нета, пишеш в google какво те интересува и всичко излиза.Успех.
Следователно тези са добри - http://www.carmarket..._to=1995&sort=1,http://www.carmarket..._to=1995&sort=1http://www.carmarket.bg/honda-civic-15-16valve-235851?rn=109&brand_id=39&model_id=515&year_from=1991&year_to=1995&sort=1 - към последната съм се насочил - цвета ми харесва , има музика и отзад багажника е правен - номера е свален долу това също ми допада а и цената разбира се Редактирано от Miramax
Моля те, не подвеждай момчето. Такъв разход който си написал (6.5 - 7) е по-нормален за извънградско, магистрално каране, в никакъв случай не и за градско такова. Такъв разход е трудно достижим в реално условия дори и за хибриден Сивик 7/8-а ген, каму ли 20 годишен на незнайно колко стотици хиляди километри "нормален" бензинов сивик.
Че всеки си хвали магарето е ясно, но идва един момент, в който някои приказки влизат в графата чисто "семкаджийско-рибарски" истории, няма смисъл от глупости ;)6.5 разход ГРАДСКО е мисия невъзможна, независимо с какъв двигател.
По снимки е трудно да се каже, кое как и що е, ако толкова ти харесват, отиваш на место, гледаш, караш, бистриш. Имай на предвид, че замазаната дупка на регистрационния номер на задния капак, се прави не само с цел "тунинг разкрасяване", а чисто и просто замазване на ръждите. Задния капак е едно от слабите места на тоя модел, където корозията напада (казано просто - капака гние яко).
Че всеки си хвали магарето е ясно, но идва един момент, в който някои приказки влизат в графата чисто "семкаджийско-рибарски" истории, няма смисъл от глупости ;)/> 6.5 разход ГРАДСКО е мисия невъзможна, независимо с какъв двигател.
Еми Щом казваш начи моя сивик е ненормален и е купе 6.8 в града и 5.5 извън града,това ти говоря преди месец сам го засичал.:)
Te даже икономиците не могат да го докарат тоя разход сега кажи и с каква средна скорост го постигна. Дай ни съвети как да караме аз с д13-ката под 7 смесено не мога да падна ти градско го докара. По кое време на денонощието караш и от кооя бензиностанция зареждаш?А за колегата пуснал темата първите 2 не бих ги оглеждал без човек който разбира от Хонди, даже е хубаво да има човек който е наясно с проблемите на Хондите при огледите на всички коли които си си харесал.
Колегата АДХ-ХОНДА ти е обобщил всичко наи важно о.Аз ще допълня,че на тоя цвят от първия линк седят много добре kристални стопове и angel фарове.колите са стари,но при добра поддръжка и смяна на консумативите на време,колата може да изкара още 20 год.поради възраста им скачаи в няkва италянkа.1.5 моно е много подходящ за начало.гледам,че си от Пловдив.раzhода съм го смъквал до 8 градсkо.извън съм бутал на 5.5,мерено от пълен резерв.минаване на то4но 99.5 км.и после пак доливане на бензин до горе.за Пловдив градско за по малkо от 8 на 100, е несериозно да се говори.аиде и по нататък ще говорим за газифициране,щото много соро след покупката идва и този момент.
d15b2 8бензин градско 5.5 извън като сложих газово 9-10газ градско извън около 7 това е каране до 3000 оборота не до 5 :) най-честите проблеми са ръжда и задни големи тампони и разбира се ако е попаднала в някой рейсър съединител карета скорости :) не гледай на колко километра е не че не е важно но не са от голямо значение търси си 1.5 моно инжекцията за стартов мотор след време ще се зарибиш и ще четеш из форума за какво става дума :) части 2ра ръка бол не са кът има си глезотийки които са редки но няма невъзможни неща ;) на мен лично колата ми идва малко малкичка с този багажник че и газовото.. пък ако има и туба не знам ... :D
