РадославКз
След сваляне на Витек глава
Колеги,значи колата е Сивик 4,Д16А6 с глава от Д16У8.Свалих главата за лек порт,3мм на всмукателните и 2мм. на изпускателните портове.След слагането и обратно,се появи проблем-пада в оборотите е по голям.Преди,между 1 и 2 скорост,оборотите падаха на 5800,между 2 и 3,на 6000,между 3 и 4 на 6000,а сега- 1-2- 5300, 2-3- 5800.... и т.н. И колата се пъне,няма повер.Та се чудя какво ще е-не добре нагласено делко,неправилно зацепване или неработещ витек?
Редактирано от RadoslavKZ
Няма как да са ти различни падовете на оборотите,ако не си пипал нищо по ск.кутия,предавателни числа ала бала.По скоро може да имаш проблеми с неправилни показания на оборотомера
Маховика пипал ли си го ?
Пробваи с друг ваздушен фитър
  • Надолу 2
Не е пипано нищо по кутията и аз тва се чудех,пипам глава,пък все едно слагам дълга кутия.Не знам дали показва неправилно оборотомера,точно пък сега,досега не ми е правил проблем.Маховика ми е алуминиев,3,2 кг фиданца,но преди не е имало тоз проблем
Карай до прекъсвач, така ще е сигурно! Оборотомера може да лъже. Ако си спомняш преди при смяна на прекъсвач 1->2 колко ти е бил пада в оборотите, провери го и сега :)
Карай до прекъсвач, така ще е сигурно! Оборотомера може да лъже. Ако си спомняш преди при смяна на прекъсвач 1->2 колко ти е бил пада в оборотите, провери го и сега :)/>
Точно от тоя пад ми се наби на очи странното проблемче,преди 1-2 ми падаше на 5800,2-3 6000,а сега 1-2-5300!!!
Абе пичове кви въздушни филтри кви 5 лева.....предавателните числа не са променлива геометрия или променливо газоразпределение,и да променят своите стойности докато си карате ;)
А да си сменил ли гумите случайно с зимни или други-по високи по време на "ремонта"
Редактирано от jivaka
Жика, дори да е сменил гумите ще се промени реалната скорост на колата, но показанията на двете стрелки си остават непроменени.
да ,на километража да ,но на рпм се отразява,с високите гуми колата умира спрямо малките гумички
При мене имаше промяна и в стрелките макар и малка като минах от 15 към 17'
След портването прави ли някъв ремап?
Връзвай техниката и настройвай.Ще тръгне пак и даже по-добре!
Дааа,задължително ще се настройва.Утре ще пробвам с ниски 14-ки,195,45,14,да видим дали не е от гумите разликата в падовете и ще пиша
Вече пробвано с малки гумички,14 цола,195,45....Пада си е същия- 1-2- 5300,2-3-5500...Май ми е загинал витека,никъв не се чува,и ми мига ламБата на маслото,при свободен ход и падане на оборотите към 500-600.Те си играеха и преди,ама ламбата не мигаше.Днес ще се гледа,дали не е заминала маслената помпа.....Ако скоро не се реши тъпото,малко проблемче,ще има зимна промоция на хубави части... Редактирано от RadoslavKZ
Резултата е-неработеща маслена помпа,пуска по малко масло,от там,строшени биелни лагери,задран вал и блок и неработещ витек съответно.Скоро чаркове на сергията,ще се минава на Б серия..
Кофти късметче :(Друг блок не можеш ли да си намериш? Ясно е, че тоя е брак, ама една д15ка е за 200лв.... Блока може и за по-малко...
Мноого кофти колега, но както се казва един край е едно ново начало. Надявам се и новия мотор да го направиш резачка като този. Поздрави и със здраве
Кофти късметче :(/>Друг блок не можеш ли да си намериш? Ясно е, че тоя е брак, ама една д15ка е за 200лв.... Блока може и за по-малко...
Не ми се занимава вече с този двигател,много ме натъжи!!!
