TEHKO
Маслото стана черно
след смяна на маслото и филтъра маслото почерня за 5дена... щеката е много черно сякаш маслото не е сменяно никога.. та въпроса ми е това може ли да е утайка някъде от старото масло или просто новото е менте? колата по принцип се кара на газ
Преди смяната маслото и то ли беше черно?За старото става въпрос.
да, обясниха ми ,че това масло с което съм в момента има добри миещи свойства и отмива мръсотиите иии на 1000 км е добре да го сменя отново и тогава ще видя ефекта уау :)
Е това е вече съвсем друга работа:D/>
Не работя в сервиз обаче масло да стане черно за 5 дни според мен не е нормално.Ако някой има логично обяснение нека го напише.Това да не е препарат за сваляне на нагари , че да почернее за такова кратко време ?
Е кажи какво е това масло де :) може и друг да иска да си измие двигателя
Repsol multivalvulas 10/40 продавача от който го купих ми изясни как стоят нещата :) понеже старото ми масло беше старичко и малкичко :D е полепнало и сега с новото го изчиствам :) като го сменя отново ще пиша дали ефекта е уау или разочарование :)
Има и такива масла.Случвало ми се е да почернява и за 10 km.До колкото знам хубавите масла почерняват бързо.Така че не се притеснявай .
Защо всички си мислите,че едно масло като почернява и е кофти???Нали това му е една от функцииите да измива
брат аз съм с репсол мултивалв...тия измиващите фафли къде си ги чул ?!?!?!? преди хиляда километра съм го сменил и малсото си е като ново. а между другото преждивременната смяна на масло води само до едно... смяна на мотора. масло се сменя на 10хил, 15хил или новите на 20 хил зависимост от колата и маслото и на една година. в началото и края маслото е боза. пич почернялото ти масло е или някой те е изментрил със смяната или си ревизирай мотора.
  • Надолу 3
  На 19.11.2012 г. at 21:03, 'Richi' написа:
По-голяма глупост отдавна не бях чел. Евала професоре :worthy:
Това тема с бисери ли е :blink: Защо все капацитети се обаждат и цапат темите :angry:
Да трупат коментари най вероятно хах...Иначе за маслото ако наистина е бил много мръсен мотора нормално е да почернее толкова бързо.На мен ми се е случвало карах с менте Магнатек и мотора стана леш за 20 000 км.Естествено сега е като нов с намесата на едно от най доброто в класа си поне за мен масло Mitsubichi Motors DIAMOND PROTECTION.
От един час и се нагледах ,и невърви на Убаво работата ;) .Към автора сменяй си маслото с някакво изпитано , без миещи препарати в него :D ,и си карай колата ;) .А темата беше дотууук.
