stabe
Съвети при загубен ключ от Honda Civic
Здравейте колеги.Налага се да се посъветвам с вас, защото в неделя загубих ключа на Хондата си. Надеждата ми беше в червеният сервизен ключ, но за мое голямо нещастие се оказа че той дори не е за моята Хонда. В момента съм в доста голяма безизходица и всеки съвет от ваша страна ще бъде полезен, особено от хора, които вече са си патили. Ако случайно на някой му трябва и малко информация за колата, говорим за Honda Civic 97 година със имобилайзер.Благодаря ви предварително!
Имал съм подобни изпълнения със старата кола просто премахнаха имобилайзера (това го направи един алармаджия) и от морга си взех патрон с два ключа. Това беше най-ефтиния вариант на времето, колата беше Фиат. Иначе мисля, че ако имаш нужните документи могат да ти изкарат оригинален ключ и в представителство на Хонда, но няма да е ефтино.А ти в колата успя ли да си влезнеш ?
Редактирано от Code7
Нямаш ли резервен ключ? Ако нямаш става латиноамерикански сериал. В кой град си? В София има денонощни автоключари. Поне ще ти я отворят и ще успееш да я изтеглиш на безопастно място колицата или да си разглобиш патронника и да ти направят ключове.
И да му направят ключове по патронника какво ще ги прави? Ще им липсва нещо, без което имото не може, и няма палене ;)
Редактирано от pamo
Те и чипове ще сложат на ключовете, но като чуе цената, свят ще му се завие.Инак, на резервния ключ би трябвало да има една тенекичка с пин кода на имобилайзера - в такъв случай, по ключ и чип, дубликатът е на една идея по човешка цена.
Имам идея да сменя имобилайзера с ключа и контактният патрон от същата Хонда като моята, но искам да ви питам дали компютъра няма да хареса новият имобилаизер.
Ако имаш предвид да смениш патрона само с кутииката (транспондер стъпалото) нищо няма да стане. Ако имото ти е в компа ще трябва препрограмиране.
Такааа... Днес отворихме хондата и смених ключалките и сложих нов контактен ключ със имобилайзер. Имобилайзера познава ключа лампата спира колата върти, но не пали. Все пак явно има връзка м/у имобилайзера и компютъра. Някакви идеи или съвети?
Вземи и компютъра от другата ако е същия като твоя . ако не е няма да стане
