ibarnev 13 #1 Публикувано 21 Октомври, 2012 Здравейте,може ли някой да ми каже как да си сменя крушките на следните бутони на таблото...Бутон за отваряне и затваряне на шибидака(люка)Бутон за Круиз контролаБутон за Вкл./Изкл. На подгряване на огледалата и задното стъклоБих отишъл в сервиз обаче за такива дреболии ,едва ли някой ще ме вземе на сериозноТоест интересува ме как да стигна до тези светлини(страхувам се,че ако започна ,без да имам идея ще направя повече поразии)Благодаря ви предварително.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #2 Отговорено 22 Октомври, 2012 С подходящ инструмент-малка тясна отвертка,дамска пила за нокти,нещо от тоя род внимателно се избутва бутона на горе.Може с 2 инструмента от двете страни.Крушките са отстрани и са по 2 броя.Една за функцията и една за габарит.Имат специализиран цокъл,развива се с обикновенна права отвертка.Отиваш на магазин за електроника-Конрад например.Купуваш 12 в. крушки без цокъл диаметър 2,5 мм дълги 4-5 мм.Махаш старата слагаш новата ,като усукваш жичките по схемата на оригиналната,отрязваш,завиваш и щракаш в таблото.Не бих върнал клиент и за най-малката дреболия 10 лв са си 10 лв Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ibarnev 13 #3 Отговорено 22 Октомври, 2012 (Редактирано) Ехеее,благодарско...от сърце...това си е вече друго нещо....честно казано ,аз си мислех ,че трябва първо да свалям съответните панели,табла и после отзад да вадя бутоните,а така щом направо отпред ги вадя си е друго нещо(въпроса е някой да ти каже)Много мерси за бързия отговор Markony;) Редактирано 3 Ноември, 2012 от fenabg цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #4 Отговорено 22 Октомври, 2012 (Редактирано) Аз сменях лампите на бутоните за аварийните и за подгрева на задното стъкло. Махнах конзолата с часовника и радиото и ги избутах от вътре навън 2та бутона. После както е описал колегата за крушките : ) Редактирано 22 Октомври, 2012 от Dragijev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1985 #5 Отговорено 22 Октомври, 2012 Ето ти снимка: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #6 Отговорено 22 Октомври, 2012 (Редактирано) Абсолютно,така е правилния начин ако не знаеш как е закрепен бутона.Ма с практиката се научават.Вътре презарватива ,че цветен да не ви притеснява. Редактирано 3 Ноември, 2012 от fenabg цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ibarnev 13 #7 Отговорено 2 Ноември, 2012 (Редактирано) Добре....бутоните на VSA/Cruise Control и за управление на люка отгоре ги свалих(слава богу без излишни поразии....благодарско на на Emicha1 за картинките да видя къде са щипките)А сега такива крушки от къде ....попитах в Conrad казаха че там не предлагат такива?Някакви други идеи от къде? Редактирано 3 Ноември, 2012 от fenabg цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1985 #8 Отговорено 2 Ноември, 2012 (Редактирано) Ами това са елементарти крушки,на които крачетата са от по дълга тел и струват по 50-60 ст.!Има ги почти във всички магазини за аксесоари!Използваш твоите фасунчици , вкарваш крушките в фасонката,намотаваш телчетата /краката / ,на нея и си ти!Като сваляш старите виж как са омотани! На "Симеон" между канала и "Одрин" до автомивката на ъгъла ,има хубаво зареден магазинче!Има всякакъв размер,цвят ,фасунчици...... Редактирано 2 Ноември, 2012 от emicha1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
