GS=
Питане за размер на джанти 17"
Здравейте, ще паснат ли джанти за сивика на 7J , ET35, 17"? С какви гуми? Също с централния отвор как стоят нещата - в конкретния случай е 68мм. Изнесена ли ще стои спрямо калника? Всякаква информация би била полезна. :cool:
Здравей,да ще станат на Сивик!Ще стоят малко изнесени,по принцип допустимия размер ЕТ за Сивик е от 35 до 45.Гумите по калкулатор трябва да са на 40 високи,но можеш да събереш и 45 (тогава ще има отклонение в скоростомера).Аз карам с 17-ки , Ет 40 , 7J, с гуми 205/40/17.За централния отвор на Сивика е 56.1 мм,правиш си едни втулки от 68 мм на 56.1 и готово.
Колега Walker Japan 17ките тежат ли на мотора, губи ли се от ускорението??? С кой мотор е твоя сивик?
Със 1.5 114 коня в-тек.Ами мойте джанти се сравнително леки около 8 килограма тежат и разлика има,но не е нищо фрапиращо при нормално каране,за стартове и дръпки има драстична разлика.Много зависи от джанти и гуми.По скоро возията се променя,особенно по паваж.Но пък колата става по приятна за каране извън града,по-стабилна е,усещането е по-сигурно.
Мерси за инфото, колега. И аз съм с този мотор и се замислям за 15ки, за да не се изгуби динамиката толкова :)П.С. Имам само по 2 мнения на ден и затова чак сега отговарям :D
КОлега джантите ще стоят доста добре,аз съм виждал и с 18ки с 215 35 18 гуми няма проблеми .
А относно теглото им .. колко тежи средно например една желязна 14", същият размер такава алуминиева и колко ще тежи една 17"? Какво тегло ще говори за една 17", че е лека?
http://www.wheelweights.net/ има един бутон на сайта "wheel weights list" отваря ти екселска таблица и има теглото на доста модели и размери.
