joro__
Въпросче :)
Здр. колеги...та така, ходих при майстор да ми види колата, защото започна да ми придърпва яко, като подавам леко газ. Веднага ми каза че е от релето на генератора. Въпроса ми е, някой знаели къде се намира това реле....може и сам да си го сменя, нали така :)
Ако е реле-регулатора е вътре в генератора...
Да, точно за него става въпрос. Лесно ли е да свалиш генератора ....може да се пробвам :lol:
Редактирано от fenabg
citat
Колега сподели по-подробно за това придърпване, че и аз се боря с нещо такова от 2-3 седмици?
цитат
Колега сподели по-подробно за това придърпване, че и аз се боря с нещо такова от 2-3 седмици?Ми какво да ти кажа колега, придърпва много силно и рязко при подаване леко на газ, постепенно с увеличаване на скоростта изчезва ...над 2200 оборота...примерно. Прави го на студен и топъл двигател.И така....кофти е, може да ти прецака компютъра :blink:
Я запитай твоя майстор точно каква е връзката между реле-регулатора и въпросното придръпване щото меко казано нещо не вдявам !!!
Колега погледни си кабелите на свещите - на мен като ми се е извадил леко някой от тях почва да ми придърпва в диапазона 2000-3000к оборота после изчезва.Като го наместя както си трябва всичко си идва на ред :)
Да му се не види и мойте симптоми са същите и аз не мога да си обясня каква е връзката с реле-регулатора, както ти е казал твоя майстор. При мен на бензин е по-слабо а на газ се усеща повече. На 1-ва от място с леко подаване на газ има едно такова прекъсване, на 3-та като я оставя без газ започва да "прилашква" и примерно на 5-та скорост на равно с равномерно подаване на газ пак придърпване. Прозвуча ми познато, защото газаджията ми преди 2 седмици ми каза, че нещо не е наред с генератора защото от време на време напрежението падало на 12V и клапана отзад на газта не отваря или съответно затваря в движение, което беше и причината да му я водя. Но сега го усещам това придърпване и на бензин.И найстина каква е връзката с генератора?
цитат
По обясненията на тия майстори, единственото нещо което ми идва на ума е следното : и един мармот завива шоколада в станиол :blink: . Като за начало си вижте свещите, кабели, капачка, палец . Не пипайте генератора! Ако пък толкова много вярвате на тия майстори, зимаш мултицета, пускаш го да мери постоянно напрежение и го слагаш на клемите на акумулатора. Палиш и гледаш кво ти е напрежението и дали играе .
AЗ скоро си купувах акумулаторр и от там още ми казаха, че динамото ми зарежда малко повече (15волта) така че има резон да е от генератора. Ще споделя като го сваля :rolleyes:
Ако изтрия още един цитат !!! в темата и бия катанеца.
Залагам левче на бобина...
  На 18.10.2012 г. at 19:51, 'fenabg' написа:
Ако изтрия още един цитат Публикувано изображение в темата и бия катанеца.
Моля?
