civicgonemad
От в-тек към НЕ в-тек
Аз пак реших да си стягам колата... Ама тоя път няма да е в-тек. Ще имам ли дерт с инсталацията и компа... То за компа е ясно, но инсталацията си е от в-тек не е преправяна.
никакви ядове само си спри втека от компа (чипа) :)
Честно казано от това се страхувах най-много... Щото няма кой да запише нов чип.
Е как да няма кой не си ли чувал за алекс дж?
На Алекс му загубих координатите... Стария ми тел се прецака и ми стопи сим картата... И така. Но в момента няма и смисъл да му званя, че ще се сменят и сегменти на колата. Тоя път никакво бързане да я затварям и такива работи.
Предварително се извинявам за въпроса,ако не спре втека какви са последствията ?
Е как няма да спре нали си има клапан, комп дето уж му казва кога го има или не? Нисък в-тек имат икономиците. При другите май нямало смисъл от определени обороти надолу. Имам предвид, че едва ли ще има последствия от към механика. НО все пак някой по компетентен да се изкаже.
Хубаво е да дадеш подробности какъв ше е блока и главата.. ;)
С две приказки блок от втек и ,не втекова глава ;) Както ти каза Сако,забрана на втека от бин-а.Но предполагам знаеш,че при направата на едно мини-ме,се маха маслоограничителя на блока,за да има налягане на маслото горе в главата.Не знам дали не трябва да се сложи отново,понеже главата е невитекова,дали блока има отвора.Само гадая в момента,не знам дали се справям :D разучи това,че да няма после изтропали лагери.
Редактирано от AMD
Ами ако е нужно ще се намери. НО не виждам какво ще пречи ако го няма. Нали и при в-тек главата липсва.
Липсва от блока понеже е в главата.
Ами ще търся тогава. Още днес ще гледам да го намеря. Я да по умуваме за ангренажен ремък... Англичанката ми ползва 107х24 ремък (заводско д16y3) и имам един стар ремък с който ще се мери. Ако някой си е правил такава процедура като мен да казва. Ролката май няма да барам?
Дайте идея какъв ангрежен ремък да се ползва... Че наближава.
Аз мисля,че няма да имаш никакви проблеми ако спреш VTEC-ка.
От скоро се интересувам от Honda (по-точно от Civic 5-та и 6-та генерация) и не знам каква е разликата между двигател V-TEC и двигател, който не е V-TEC. И какво по-точно означава V-TEC. Бихте ли ми обяснили? PS: Писах тук за да не спамя с нови теми
При 5500 оборота се включва 3-та кобилица която отваря повече 2-та входящи клапана. Това е принципът на работа. Има разни видеоклипове в youtube.
