brymbrym 1 #1 Публикувано 18 Септември, 2012 Здравейте имам проблем с износване на вътрешната страна на предните гуми. Предницата е регулирана преди година, след което си взех нови гуми, но забелязах, че пак са "изядени". Въпроса ми е откъде точно се регулира предницата и дали задницата подлежи на реглаж. Колата е 6 ген. Сивик 1998 1.4.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #2 Отговорено 19 Септември, 2012 Реглажа отпред се прави като се пипат кормилните накрайници мисля,а иначе и на заден мост се прави реглаж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SR-71 125 #3 Отговорено 19 Септември, 2012 (Редактирано) Здравей колега,има няколко вида ъгли, които са характерни за предния и задния мост /при независимо окачване/ на един лек автомобил:- camber;- caster angle ;- total toe.Сходимостта /total toe/ на предния и задния мост подлежи на регулиране /препоръчително на стенд/. Експлоатация при стойности на сходимостта извън предписаните води до неравномерно износване на пневматичните гуми.Стойности за "caster angle" /характерни за предния мост/ извън предписаните са в резултат на възникнали пластични деформации в елементи от окачването на автомобила. Експлоатацията при стойности неотговарящи на предписаните не води до износване на гумите.Стойностите за "camber" извън предписаните също могат да доведат до неравномерно износване на гумите.Ето и няколко линка към видео по въпроса /използвани са материали от сайта http://www.alignmycar.co.uk/:http://www.alignmyca...deo/5CqdqVsFF00http://www.alignmyca...deo/OTDmi4cG_Vshttp://www.alignmyca...ean/toetotaltoeПредполагам, че ти е известно, че за да бъде регулировката на съответния мост както трябва, не трябва да има хлабини в елементите от окачването. Редактирано 19 Септември, 2012 от SR-71 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 466 #4 Отговорено 19 Ноември, 2021 Здравейте, повдигам тази стара тема, за да попитам каква е референтната сходимост за задния "мост" на сивик 6-та хеч японка? Не видях норма в сервизното ръководство, само милиметри на оклонение на регулируемите болтове. Прилагам протокол от реглаж от миналата седмица след смяна на кръглите тампони отзад: Реглаж Сивик.pdf В случая имам сходимост заден мост 0гр. и 20 мин., като ляво и дясно колело имат по 0гр. и 10мин "разкрач" навън. Не трябва ли да са заковани на нулата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #5 Отговорено 20 Ноември, 2021 Къде в София правят реглаж на предница и задница и да разбират и Хонда? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
