Bionect
Скъсан болт на главината
Колеги, някой ако е имал такъв проблем или знае как да се отстрани да помага. Става въпрос. че резбата на единия болт на предното ляво колело повлече. Та въпроса ми е може ли да се избие този болт и да се подмени или трябва да търся нова главина, а да и да попитам как аджеба се избива главината :blink:, че отскоро съм с Хонда. Колата е Сивик Спорт, 7ма генерация ,1.6 втек мотор 2003г.Благодаря предварително, Поздрави! ;)
Избиват се. Отиди в някоя морга с наличен някой друг Хондов екземпляр и може да си решиш проблема още днес както се казва ;)
Дам и при мен се скъса един, а другя беше тръгнал, свалят ти главината избиват шпилката и на фрезист за 2 ч. беше готова. Май на 7-ма трябва да ги навиваме на ръка :D
Редактирано от Code7
Колеги, а при 6-та хеч, как става тази манипулация? Днес и мен ме сполетя това нещастие, толкова лесно не скъса, направо не можах да повярвам. Как става свалянето на главината? Трудно ли е ? И от къде мога да си купя болтове?Благодаря
Нови шпилки от морга или магазин или стругар . Избиват се . Обаче има един тънък момент . При самото избиване шанса да извие лагера е доста сериозен . Най - добрия вариант е , ако не може да се поправи резбата направо една главина 2ра ръка и готово . Аз поне така направих . Едната беше заминала , другата превъртя и я рязахме с флекса . После направо една главина 2ра ръка , оригинална и проблема се реши за нула време . :cool: п.п. От тогава ме мразят гумаджийте - не давам с пистолет да ми сменяват гумите или ако го правят - първо на ръка я слагат , пищака на 2 и проверка с ключ после :D
Е как ще извие лагера , да не получи мозъчно сътресение и да извие от болка ?Разликата -аз какво направих иразликата - какво ми направиха по колата ..е много голяма сиреч ?
С риск да стана много нахален, бихте ли ми обяснили кое и как се сваля поетапно. Не съм толкова схванат в ръцете и предполагам , че ще се справя. Бих искал ако може с някакъв чертеж или просто някой да ми обясни тънкостите, тъй като просто ми е писнало от "майстори" и се стремя рядко да посещавам такива.Много ще съм благодарен на всеки който помогне.
Наскоро и аз се сблъсках с този проблем ама на двете задни главини :D За мен пробвах начина оказан в клима ама... се стигна до крива главина с чука :X За това реших а сваля главината от оста и крайния резултат беше за 2 часа 4 сменени шпилки на двете задни главини ;) Като това включваше сваляне на джанти , главини , избиване/набиване на шпилки и обратно цялата суматоха ;) Не е сложна работа, но си е играчка.
Самата смяна не е трудна,въпроса е че никой не иска да си даде само шпилките ;)/> . А за нови от магазина незнам ... За мене най-добре на стругар и по възможност познат ;)/> . А някой дали знае дали предните и задните шпилки са еднакви :huh:/> ? А това за майсторите,има и такива които знаят какво правят ;) .
Редактирано от honda 1.3 16V
На англичанката преди времи имах подобен проблем и тогава звънях в Бултрако и Карада - там не продават само шпилки отделно, а цялата главина....От автоморга може да се намерят, не е задължително да са от Хонда, аз лично си намерих от Роувър и станаха. Доколкото си спомням, проверявах в http://japancars.ru/cat/honda/ и http://www.hondapartsnow.com/ и така наречените "шпилки" или BOLT, WHEEL бяха с еднакви парт номера и цени за предни и задни - около 4 $ бр.
