cK1
До колегите с Акорд 5ген ф20з1
Публикувано (Редактирано)
Колги, интересуваме колко ви гори на газ колата .Сложих на скоро ГИ и ми дава разход от 11до 11,5 извън града (смеснео ми даде към 11,8). Според мен това е много . Гоня стойност на разхода извънградско при оптимално каранае (90-100) около 9/100 .На бензин колата при такова каране ми докарваше разход около 7,5 . Искам да си сверя часовника и да разбера, е ли е възможно и постижимо това, което съм си заложил като цел.Това, което разбрах към момента е, че климатика при каране на газ се отразява по-осезаемо на разхода, от колкото на бензин.
Редактирано от cK1
Моя Прелюд гори градско 13-14 при разход на бенз около 12,извънградско ми дава 9,ама трябва да го карам с 90,при скорост 120-130 работата отива на 11,а с клима почти 12 при разход на бензин около 8 с 90 и макс 9,5 със 120-130 с клима .Нямам акорд,но двигателите са сходни -моя е F20A4,хубаво е и да изясниш с каква ГИ си,но каквато и да е винаги има 1-2 литра разлика с бензин -няма как :)
Редактирано от schnapps
Махнах катализатора Резултат 8,9/100 извънградско :)
Едва ли е от катализатора, моята Ф20з1 гори 10/100 градско газ и 10/100 извънградско, както и да я карам с 80-90 до 120-30 да си скъсам г**за ня мога да я бутна под 10/100 газ, а на бенц съм я докарвал до 7,5 при извънградско + вкл климатик. Моята газова е фобос (компа ) ит. са ми рейката, изпарителя, нивомера.
Аз съм с ГИ Car Gas.Среден разход в София -> сега през лятото 11л. (мога да я докарам и до 15-18)На магистрала най-нисък разход съм постигал 8л/100км със скорост до 110 и плавно натискане педала газта.Със скорост 120-140 (разход 10л)Скорост 150-200 (разход 12+)Съветвам ви, да си правите реглаж на клапани на всеки 20к км.
От катализатора беше(!), колега. Тепърва продължавам да засичам, но най-дългия пробег до момента ми даде 8.9/100 извънградско (имам стойности и 8,2 ...8,5 .. 9 Та така На бензин и при мен беше така - както и да я карам - извънграда най-много 8 и малко (но както и аз съм писал 7,5 кротко каране, а 8 беше обичайното ) .. в града, ако ще на всеки светофар да влизам в критиката максимум 10 . А преди да сложа газовата уредба - около 9.За сметка на бензина обаче, забелязвам, че колата на газ се влияе много от климатика и от настъпването. Затлачения катализатор не се отразявал почти изобщо на разхода на бензин , но на газ даде 2,5-3 литра преразходДа, това за честия реглаж е добър съвет ... Редактирано от cK1
Аз съм с Accord 5 ген., само че F22Z2 двигател. От края на март съм с ГИ. Средния разход ми е ~ 11.4 л/100 км. Това е смесен разход: градско + извънградско. Не знам до колко мога да дам обективни данни поотделно за градски и извънградски цикъл на каране, защото рядко ми се е случвало да изразходя пълна бутилка газ само при единия цикъл на каране. 2 пъти ми се се случвало да заредя пълна бутилка и да я изразходвам само градско - единия път разхода беше 12.7, втория 13.3. Само веднъж се случи да изразходвам пълна бутилка само при извънградско каране - разхода беше 10.2, но... карането не беше от най-спокойните ми (половината километри са по планински маршрут с рязко натискане на педала на газта по завоите, а другата половина по магистрала, с включен климатик, като под 140 км/ч почти не съм падал).Като цяло съм доволен от разхода (до колко е реален спрямо описаното по-горе, времето ще покаже), макар да си мисля, че бих могъл да го смъкна малко, поне за извънградско. След слагането на ГИ, такъв разход градско - честно казано го очаквах (с оглед на това какъв разход ми е давала преди на бензин), дори си мислех, че ще е по-висок (мислех си че ще е около 14 до към 15, в най-добрия случай 13/100). Извънградско обаче очаквах по-нисък разход, може би към 9/100. Мисля че бих могъл да го постигна - при спокойно каране, плавно натискане на газта, без климатик и т.н., дали ще успея - пак времето ще покаже.PS: Откакто съм сложил ГИ, редовно си "попълвам" зарежданията в CarSpending. Подробностите може да се видят ->тук<-
Така , вече мога да доложа малко по-подробан информация .Когато сложих ГИ имах разход между 11 и 12 извънградско - средно около 11,5/100 (11 при каране като баба 80-90км/ч)Смених свещи - промяна нямаше , въздушния филтър ми беше нов .След което махнах катализатора - иииии тогава стана чудото :) Колата се развъря като бясна.Разхода стана 8,5-8,9 / 100 . Последната засечка - карах с 90 + климатик = 8,7-8,8/100 (прехода беше 350 км ) За градско няма смисъл да давам данни защото така или иначе е строго индивидуално . Така или иначе не ми е давао над 11 . До сега 10-10,5 най-често. Само 1 път ми даде 11. Тогава обаче жената караше, а тя не знае как се включва 5-та - предпочита 2ра . Бутилката ми е 25 литра - събира около 20,5 литра газ , точно този път на една частна газстанция побра 23,90 - и то защото аз им казах да спрат като видях :) тъй че ... слагам и тези фактори ...До момента това което ми прави впечетление е :- на газ колата е много по-чувствителна за това как се кара - ако настъпваш повече повечко гори - на бензин разликата беше минимална (както и да съм я карал - на всекли светофар в червеното - градско повече от 11/100 не ми е давала никога лятото 10)- климатика си оказва влияние. на бензин разликата също беше едва забележима- на бензин запушения катализатор също почти не беше оказвал влияние в разхода (за разлика от вървенето) - разликата не е била повече от 0,5/100 Колеги - на километража пише - 274 000 (колко е не знам - колата купих от Германия лично - там показваше 131 000 - беше на 9 години .. силно се съмнявам, че са правили по 13-14 000 на година)Мисълта ми е ... проверете си катализаторите !!! защото това увяхване на колата при мен е ставало бавно и постепенно . Няма как да го хванеш когато не е рязка промяната - усещах , че нещата не са както когато я купих , но го отдавах на това, че годинките са вече 18 ;), а сега се чудя дали не върви повече от когато я купих ;). Тия с гърнетата казват , че катализатора свършвал на 130 000 - аз не им вярвам , но около 200 000 почти сигурно се запушва яката. проверете си ги .
