CLERO 8 #1 Публикувано 25 Юли, 2012 а бе пичове я кажете ако генерацията ми само на тръби кво ще стане освен,че ще реве на умиране то сега има само някъв малък резонатор и крайно спортно гърне та ако махна дъртия резонатор ако изобщо е такъв и остана само на спортното гърне къв ще е ефекта щото генерацията ми е на 35-37 мм вътрешно и искам да я поотпусна щото не ми се сменя генерация щото никъде няма оригинална цяла само да разглобя моята и да сглобя другата благодаря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #2 Отговорено 25 Юли, 2012 Ти си №1,загубих смисъла на питането ти,докато го прочета цялото 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CLERO 8 #3 Отговорено 25 Юли, 2012 няма значение утре ще правя цяла генеерация на 50 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DundyTheCroc 2 #4 Отговорено 26 Юли, 2012 Цялата генерация на 50мм, право резонаторно гърне и накрая спортно, това е начина. Положителен ефект от към вървене ще имаш ако това е комбинирано с 4-1 или 4-2-1 колектор, ако си с оригиналния не очаквай чудеса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rep 1 #5 Отговорено 26 Юли, 2012 Ако махнеш резонатора и спортното на края и я оставиш само по тръби,звука ще е много "грозен" За хубав плътен звук както каза колегата горе прав резонатор или 2 и спортното отзад.Това ми го е обяснявал човек който се занимава с такива истории. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fast_ghost 31 #6 Отговорено 27 Юли, 2012 Подкрепям мненията на колегите по-горе. Един съвет ако пътуваш много с колата. Сложи си 2 резонатора! туй нещо ще ти надуе главата! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #7 Отговорено 28 Юли, 2012 Личен опит. Д15б2 с ВТЕК глава. Използвани елементи за изпускателна система: - 4-2-1 ибейски колектор - кух резонатор - тръби на 50мм - резонаторно гърне 2бр (с метална решетка вътре и някаква вата, сравнително тънко без рестрикция) - крайно гърне чисто право на (70 и няколко мм вътре) с тапа - крайно гърне Ultersport на 55-60мм вътре с лека рестрикция вид обратна пеперуда (разпробита) Комбинации и ефекти: (колектора 4-2-1, тръбата и кухия резонатор се повтарят навсякъде, така че няма да го пиша) - крайно гърне право с тапа - ефект във вървежа във високите минимален. Неприятен дрънчащ звук с тапа, непоносим без нея. Диапазони в оборотите с неприятни дрънчащи резонанси. За кратки разстояния бива но на дълги пътувания е по-скоро неприятно. - допълнително резонаторно гърне след първия резонатор - ефект във вървежа на ниски, резонансите се обират, сменя им се звука от дрънчащ на плътен подобен на рев. Положението добива вид, но все още не става за пътуване. Крайното гърне в някой диапазони не звучи добре. - две резонаторни гърнета, без крайно - - тука ефекта е ... уникален. Няма такъв звук, звучи като пистов мотор но многократно по-силно. Няма диапазони с гаден звук, няма нищо. Звука е супер плътен и силен. Подчертавам силен ... това е конфигурацията която бих използвал ако карам на писта ... но за ежедневно каране не става. За пътуване - ЪПсурт - гърне Ultersport на мястото на второто резонаторно гърне - now we'r talkin най-накрая. Вървежа се подобри във целия диапазон. Звука е мед плътен, достатъчно силен за да се забелязва и не прекалено за да дразни. Надявам се да съм успял да съм ви полезен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Todorov 14 #8 Отговорено 28 Юли, 2012 Колега, от къде може да се напазари такова гърненце "Ultersport" и за каква сума? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 104 #9 Отговорено 28 Юли, 2012 Ако има само резонатор и права тръба до края какъв е ефекта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #10 Отговорено 28 Юли, 2012 Доста гаден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #11 Отговорено 29 Юли, 2012 Колега, от къде може да се напазари такова гърненце "Ultersport" и за каква сума?Някъде от нета го бях изровил, трябва да погледна документите. Цената му беше около 160-170лв ако не се бъркам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
