IGR@TA 1 #1 Публикувано 24 Юни, 2012 Приятели и колеги, нуждая се от вашата помощ. Може ли климатик от акорд 96г. да стане на прелюд 92г. 2.0 16в ще се получи ли или само си вкарвам илюзии?Ако някой има опит нека сподели и колко левчета е излязло всичко. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 24 Юни, 2012 Няма да стане . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #3 Отговорено 25 Юни, 2012 Може и да стане,ако има разлика ще бъде евентуално в изпарителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IGR@TA 1 #4 Отговорено 25 Юни, 2012 Значи само от прелюд и нищо друго така ли? Няма друг вариянт Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #5 Отговорено 25 Юни, 2012 (Редактирано) Kолега мисля че климатик от прелюд ще си намериш и с монтажа ще е по-лесно, защото ако скочиш във филма с преправяне и климатик от Акорд то нищо чудно да ти излезе и по-скъпо и да се появят сума проблеми и преправяния при монтажа.P.S. Имай в предвид също че има значение климатика от кола с ляв волан или десен волан е .... Вземи от такава кола каквато е и твоята. Редактирано 25 Юни, 2012 от Sako Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IGR@TA 1 #6 Отговорено 25 Юни, 2012 Благодаря колеги значи вече търся климатик за прелюд 92г. 2.0 16в. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #7 Отговорено 25 Юни, 2012 Така направи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
