Riko_Chervenia
СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
Колеги,решил съм да си сменя спирачната течност на сивика и не знам каква точно да си взема? Ако може някай да сподели кое е най-доброто за колата-D15B7 ???
Най-доброто би трябвало да е това:
CASTROL REACT SRF RACING(previously known as SRF Racing brake fluid) High performance brake fluid for vehicles under extreme or race conditions.
CASTROL REACT SRF RACING с двете ръце съм ЗА ! :ph34r:
За ежедневна кола, с която не спираш постоянно от 200 до нула за секунди, според мен е излишно да набиваш пари в този Кастрол...Хубава течност, но е необосновано използването и при автомобил, който не стъпва на писта или не се пуска по сериозни гонки всеки ден...Взени си Motul 5.1, хубава течност на добри пари..Ако си с някое животно под капака, със сериозни спирачки и си фен на постоянните високоскоростни преживявания, качвай Кастрола, но се постарай да е с гарантиран произход ;)
Индекса 5.1 мисля, че означаваше силиконова основа, демек не акумулира влага и има по голям срок на експлоатация . Не съм сигурен дали точно това беше индеска на силиконовите течности, но има такава.
Нещо си се объркал колега ;) Спирачна течност с индекс 5 е на силиконова основа, докато DOT5.1, DOT4 и DOT3 са на взаимо съвместима основа от фамилията на гликолите и не се мешат с DOT5, който е именно на силиконова база...Поздрави.
За дейли развозване с чат пат пъчки и дот 4 върши работа. Обаче при интензивно каране- дот 5.1, иначе след 30 мин каране може и да няма добри спирачки. :D
въпрос-какво количество побира системата на сивика,че мисля да си я сменя всичката.
Въпроса ти е глупав, до момента в който не уточниш дали си с ABS или не...;)
никой ли не знае коко побира системата :(
600-700 милилитра. 1литър ще ти стигне.
Колега, аз си вземах TRW 5.1 и съм много доволен Публикувано изображение
