Scott
D15Z6 с газ-инж.
Здравейте колеги,Сравнително нов съм още и привиквам към карането не Сивичето, но все ме терзае нещо... Колата е с почти нов газов инжекцион от Мимгаз мисля, предишният собственик го е слагал малко преди да я купя, още е гаранционен, тааа, гори ми 11 газ градско, че май и го минава малко, не я тормозя много, карам и в лампа и все ми се струва, че това е малко повечко за този мотор. Мисля да ходя до газовите да я побутнат малко уредбата, но един приятел ме убеждава, че проблемът е в катализатора и без него всичко ще е по-добре, а аз се опасявам, че без него, компа и ламбдата ще се пообъркат малко... Някой, ако може да даде малко акъл на новак, като мен, ще бъда много благодарен :)
2 неща:1во- Обслужена ли е колата и как?2ро- Как я експлоатираш? На къс пас с много газ или само с много газ? Задръствания, климатици, какви са кумите/16, 17ки нещо.../.Катализатора не го барай, ако зад колата не мерише на кисело- само по това можеш да познаеш, че е заминал най-вече, а и в ниските си е бонус от към вървеж ;)
Редактирано от barsi
2 неща:
Облусжена е преди 6-7 хиляди километра с прилични консумативи, кара се на 14ки и имам по 7-8км в посока до работа и обратно, има светофари, но чак задръствания няма, не я юркам, климатика го пускам от вчера Публикувано изображение, че тук стана страшно изведнъж...
Колата е с гуми 185/65/14, карана е само с масло 10W40 полусинтетика Fuchs Titan, което е сменяно на 8к км. Карана е само от 2 до 3к оборота.Газовата бутилка е 20л, но е настроена да събира 15,75л. По софийските улици с едно пълно зареждане изминава между 160 - 180 км.Извънградско с нормално каране 100-120 км изминава между 200-215 км в зависимост от коя бензиностанция е заредено.При запалване колата винаги е изчакване да загрее и да обърне на газ. Когато монтираха газовата уредба, бях помолил момчетата да настроят колата да бъде в икономичен режим.След това нищо не е пипано по нея.Иво, пробвай следото каране и кажи резилтата след една бутилка... пълниш до горе, при всяко заплаване изчакай колата да загрее малко или ако тръгваш веднага недей да я напъваш, а карай само до 2к оборота.Сменяй предавките между 2000 или 2500 оборота, но недей превишава и кажи след това дали разхода отново е 11 л / 100 км.
Аз лично мога да гарантирам за колегата ТМТ,че колата е много икономичнна.Газовата е чисто нова и е направена доста добре.Въпроса е дали газта по бензиностанциите е качаствена и как се кара самата кола.При нормално ръчкане би трябвало да даде съвсем приличен разход,защото всичко и е изправно.Премахването на катализатора няма да свали разхода,понеже първо колата е изчислена за такава проходност на генерацията (това е може би най-икономичният 1.5 мотор на хонда) и второ ако има ламбда сонда на него,симулирането на сондата при поставяне на проходно гърне е експериментална задача,която обикновенно завършва с чек,светващ при продължително каране във високи обороти.От опит мога да кажа,че има ефект върху вървежа,когато се махне,но не и върху разхода. :)
Разхода не ми се вижда чак толкова голям. На моята уредбата също е нова Фобус-4 и разхода ми е с много галене на педала е около 8/100 смесен а ако си карам нормално без да ръчкам около 9/100 смесено. Това в София и на относително дълги дистанции защото едно палене на колата е минимум 17 км. Което при мен значи че също ако карам само градско разхода ще е около 10-11/100.
Моят икономик с постоянни резачки гори от 10.5 до 11.5 газ градско . При нормално каране 8.8/100 (ГИ)
Момчета, аз да си споделя, че явно нещо са ме били попрецакали газаджиите... при последните 3 наливания и, дори при каране с клима в част от километрите, разходът излиза между 8,5 и 8,9 градско :)
Значи като я засичаш пълниш от една и съща колонка и то докато спре пистолета/не го прави винаги, че отива лещата при бутилката и после като зареждаш и смърди в купето на газ известно време/. Мойта англичанка/д14а2/, ГИ фобос 1 и на клима днес ми даде 7.6 Перник- Дупница, като не съм се мотал изобщо. Зимах го за по 20-25мин на посока :DИначе смесено- 8,3-8,5л/100км. С икономично каране- без клима 7,8-8л/100. Един съвет към хората, на които ГИ-то има режими- включете ги на "Спортен". Поне при мен така колата харчи минимално. На нормален дава 0,5л отгоре минимум, на икономичен ми е тромава.
А като ги говорите тези разходи съобразявате ли се с разширяването и свиването на газта ?
Ще взема да пробвам, на мен на икономичен ми гори повече от на нормален:D.
То при налягането няма как да има някаква фрапираща разлика. Ти като си набумкал бутилката до откат и после пак, тя има някаква газ останала. Засечката се прави на една и съща колонка, по простата причина, че помпата държи налягане според нивото в резервоара на бензиностанцията. Виждал съм ан и на 13 атмосвери. Това за 200км може около 1,5/100км разлика в разхода да ти докара. Още повече като я засечеш 2-3 пъти и вече си имаш представа и си знаеш кога да дозареждаш и колко пие, +- 300гр.
Аз даже вчера се видях с газаджията ми/френдове сме вече/ и му казах, че искам спортните настройки да ми станат икономични. Разликата е 3% във времето на инжектора, но сместа е перфектна и даваш по-малко газ. Днес на ГТП-то показваше "Ланда 1,05" на обороти на място на спортен режим и на топла кола. Пича каза, че може да го пробваме и после ако се пошашка колата ще я оправиме. Ама то или в един момент ще отидат инжекторите от към капацитет /което ме съмнява/ или ще качи разхода/и това не ща да става, мисля, че може още да падне. На подобен тест драйв като днешния колата едно време даваше 6,3л/100км А98/. Знам, че има момент с харченето отгоре, но това с колко е при дадена кола е различно. ;)
Тия икономични и спортни не мога да им хвана логиката при положение че всичко се регулира от ламбдата ама ще видим. Истината е че на икономични ми изгори повече но може да е било от газта.
