vaseto88
Охладителна система на Акорд 2.0 тди 97г.
Здравейте, карам акорд 97г. дизел... и проблемът ми е следния: извън градско ми загрява като види малко по дълъг баир или ако тръгна да изпреварвам и я вкарам в над 3000 об. за 15-20 сек. стрелката ми отива в червеното.Като я отпусна малко и си оправя градусите за кратко време.между другото карам я 2 години и стрелката на водата несъм я виждал при нормално каране да мине половината.Като пусна климатика перките се вкл. на бързите и пак същата работа само че малко по бързо дига градусите.В града нямам проблеми и със и без климатик се тая не загрява???Със антифриз съм тая зима съм го сипвал не е мътен радиатора изглевда чист мих го, течността си е в границите.Водната помпа не се чува да ромоли или някакъв по специфичен шум.Та: вазможно ли е термостатът да се е прецакал и да неиска да отвори докрай или да е заседнал в някакво средно положение?
Като за начало свали термостата и виж дали работи както трябва, не ходи по разни набедени майстори дето ще ти вкарат веднага филма за издухана гарнитура на главата без да са погледнали колата. Много е вероятно проблема да идва от него. При мен от веднъж започна да загрява в града, а на същият ден ми предстоеше патуване извън града. Колата започна да загрява, като ту се вдига температрата ту спада. Спрях свалих термостата и се оказа че е блокирал затворен. Течноста циркулираше само през едно малко отворче, което е спасило положението :). След смяната на термостата нещата се оправиха. Поздрави!
Мерси колега оказа се че е термостатът е заседнал в затворено положение.Някои има ли си представа каква му е цената ?Моя е от тоя с трипътника капсулования.
Лошо колега .. :( Този термостат е скъпЕчЕк . :) 115 лв. е на Гейтс ..
