tgeorge 0 #1 Публикувано 22 Май, 2012 Здравейте колеги! Имам следният проблем: когато натисна педала на спирачката за да намаля плавно, се задейства АБС-са без видима причина, дори и почти като е спряла( едва като се движи), и се чува да си щрака даже след като съм спрял. Когато трябва да спра по рязко нямам този проблем. Лампата за АБС не свети. Помагайте с идеи че утре вечер пътувам с нея за Гърция, да не се затрия някъде там. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crazy_to80 5 #2 Отговорено 22 Май, 2012 Имах подобен проблем с Акорда,малко по-силно натискане на спирачката и АБС-са се включваше.Смених всички накладки и спирачната течност в системата,педала на спирачката стана доста по-мек и чувствителен,а и по същото време смених летни с зимни гуми.Проблема се оказа комплексен,стара спирачна течност,видимо хубави накладки но изпечени и летните гуми със стар ДОТ и изпечен каучук! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tgeorge 0 #3 Отговорено 23 Май, 2012 (Редактирано) Благодаря ти колега! Само че моят проблем е обратно на твоя. Аз като натисна по силно спирачката нямам проблем, а обратно- когато я натисна по слабо. Примерно за да намаля когато се движа с ниска скорост преди завой, или преди да спра на някое кръстовище, тогава ми се включва АБС-са и продължава да щрака нещо (отпред под капака сякаш) дори след като съм пуснал педала на спирачката, в продължение на десетина секунди. Промяна в спирането на колата не забелязвам. Редактирано 23 Май, 2012 от tgeorge Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1617 #4 Отговорено 23 Май, 2012 (Редактирано) Имах същия проблем с една друга кола. Още с пипането на педала ABS-a започваше да тресе. Оказа се спукана гривна, направо се въртеше около главината.п.п. И нещо друго, гривната може да е запълнена с кал, ако си газил скоро. Редактирано 23 Май, 2012 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #5 Отговорено 23 Май, 2012 (Редактирано) Точно така, най-вероятно има проблем с някоя гривна, при мен се получи нещо подобо при скъсан маншон на карето. Греста се беше омазала по гривната и понякога, малко преди да спра, се включваше абс-а. Редактирано 23 Май, 2012 от ZERO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
