nanizealot
Уреди за налягане и температура на масло и волтмертър .
Имам 3 утреда подарак искам да ги монтирам ,как става някои ако е слагал да сподели .Колата е 5 хеч б16а2
Това е за налягането на маслото http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=60294&st=0&p=1057205937&fromsearch=1entry1057205937За температурата на маслото дупчиш картера в ниска точка и заваряваш гайка със същата резба на датчика.За волтметъра немога да ти помогна,колегите да кажат от каде се взима сигнал за него.Би трябвало с уредите да имаш и упътване за кабелите,кой каде да го вържеш и т.н.
има още доста уреди за вързване по-добре кажи за какво са, а преди да продупчиш картера си помисли че е алумин и не става с електрод и СО :) за волтажа от акмулатора от клемите и също така пиши какво караш :)
кое е алумин !?!? :rolleyes::blink:
Тенекето..кое :)
b16a2 карам мога да направя снимков материал на утредите
Трите да са с обща маса (стабилна).
...за волтажа от акмулатора от клемите
- ммНЕ :) Волтметъра му взимаш "+" от полуконтакта, запалката (все едно). Подсветката и на трите уреда - от плюса за габарити. Ако е нов комплекта би трябвало да има и инструкция с картинки кое, как, и така :) Редактирано от pamo
Така уредите ще светнат като пуснеш габаритите.По-добре ги вържи към бушона на ЦД-то,ще светнат на първо завъртане на ключа и ще заработят като дадеш контакт.ТЕНКО-някога виждал ли си си картера за да казваш че е алуминиев?
све1986 изшкурен и лъснат ми е картера ако искаш да знаеш от мен лично :) и виждам че е алумин :) не зная дали е оригинален и тн :)
Имам два в мазата и нито един не е алумин От оригиналните;) Твоя може да е някакъв Друг.;):blink:
Не спорете... 6-та генерация всички които съм поглеждал са алумин.
еми кирил значи съм ебати тунингования ;)
И аз искам тунинг картер алумин ;):(
ACCORD CIVIC CRX PRELUDE INTEGRA NSX 1/8BSPT OIL PRESSURE GAUGE ADAPTOR MLR.IJтова ще свърши ли работа за налягане на масло и температура? чета, че само налягането мога да си вържа към него!? идеята е да си купя такъв готов, да не се занимавам със стругари? задължително ли е да се дупчи картера, няма ли по цивилизован метод за температурата?точната колонка, само дето е с доставка от щатите, което значи мита и ддс-та :(http://www.ebay.co.uk/itm/52mm-92-95-HONDA-CIVIC-TRIPLE-GAUGE-POD-PILLAR-LHD-/200747346227?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ebd796933#ht_3559wt_1253
Относно алуминиевия картер на ХР-В са алуминиеви гаранция, кума има такава и той ме светна, по-новите (като година на производство) Д16-ки са с халуминиев картер - D16W1 примерно:) И аз си мислех, че няма ама...:) За свързването на турбо перифериите :)http://www.wonderhowto.com/how-to-install-boost-gauge-174837/ видео матРиал.
Редактирано от martjo
Отивай при газаджийте и си вземи един такъв тройник за 2-3лв и колкото и да не ти се иска при бай стругар да ти направи една тръбичка със правилната резба и действаш.В действителност на такъв тройник,който си посочил и който ти показвам неможеш да сложиш температурен датчик.
Uploaded with ImageShack.us
За температурата ако искаш пробвай на някоя от тези тапи на главата,стига да ги имаш.Аз пробвах налягането там,но не се получи това което очаквах,температурата не съм я пробвал.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=67446&st=0&p=1057246962&&do=findComment&comment=1057246962
Така като гледам много не ти се занимава с препряване и за теб това ще ти свърши най-добре работа
Маслен адаптер за датчици,слага се преди масления филтар.
а пък колонката за уредите като не ти се плащат мита и тн.. 20лв от всеки магазин 3дупки за 52мм уреди и малко рязане по нея и става баш баш :)
