хондасивик
как да си отворя задните барабани
паркирах си колата в гаража и като реших да я извадя едното ми колело не искаше да се върти свалих гумата но не мога да отворя барабана нямам идея как става не мога да намеря болт или нещо подобно . Моля някои които е по на ясно да каже как да отворя скапания барабан .
В средата на барабана отпред има една капачка , махаш я и ще видиш един болт , развиваш го и отваряш барабана :)
  • Надолу 2
Айде стига с глупостите....въпросния болт, който даже не е болт, а е гайка е за главината. Барабана нищо не го държи, има два отвора с резби, навиваш плавно два болта и барабана ще започне да излиза ... ако не са се разпадна ли накладките вътре.
  • Надолу 1
:P Колегата пише смело, а някой се ядосва... ;) Към автора:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=70694&st=0&p=1057264358&hl="%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD"&fromsearch=1entry1057264358http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=61105&st=0&p=1057210304&hl="%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD"&fromsearch=1entry1057210304http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=58993&st=0&p=1057198227&hl="%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD"&fromsearch=1entry1057198227http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=18425&st=0&p=167771&hl="%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD"&fromsearch=1entry167771..... :) Трудно ли се търси? :rolleyes:
Отпусни ръчната от жилата които са в купето.И после както колегата каза навиваш два болта и барабана излиза малко по малко.Аз като отпусна ръчната излиза само като го дръпна,после го затварям натягам пак ръчната и готово.
Колега точно както са ти обяснили по горе болтовете са 2 и са 8мм навиваш смело и едновременно, но като не искат да излизат лесно явно барабаните са се окопали и имат леко ръбче. След свалянето им ги замери с шублера и ако са минали 181мм в диаметър са за смяна. Успех с ваденето
Колега , аз моите като ги отварях , за да сменям накладките ,се наложи да ги подчукна малко от горе от долу , но с малко търпение става :)Успех
Към автора:
http://forums.hondab...entry1057264358
http://forums.hondab...entry1057210304
http://forums.hondab...entry1057198227
http://forums.hondab...=1
наистина трудничко се търси но това е защото днес се регистрирах докато свикна може малко да се повтарят темите
Ъъъъ да голега мислех за гайката , а съм написал болт . Но аз наскоро така си отворих барабана и стана . Споко
До сега нито болтове, нито гайки съм ползвал. Малко бой с чука и излизат!
а за да сваля нахладките трябва ли да отварям и по-средата голямата гайка която при мен няма капка грес ?
Гайката в средата държи лагер-главината. А относно греста провери под шайбата на тая гайка има ли .. или дали при лагерите има грес - това е важното. ;)
