FALKON 0 #1 Публикувано 19 Февруари, 2012 Колеги дали някои може да ми каже как да повиша дебита на маслената помпа и дали ще има ефект карам д16у2 малкия втек.МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО дали ще помогне на втек клапана,до колкото знам се задеиства от налягането на маслото тоест колкото по голямо налягяне толкова по добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 19 Февруари, 2012 Не си наясно с дебит и налягане.Не пипай нищо! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #3 Отговорено 19 Февруари, 2012 Портваш помпата и слагаш маслен филтър за S2000.Ама при твоята кола, ако е като D16Y8, по-скоро проблема е във вала, не в помпата.Ако умре сложи такъв от Z6. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #4 Отговорено 19 Февруари, 2012 Каква е целта на начинанието? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda symphony 8 #5 Отговорено 20 Февруари, 2012 Витек клапана е селеноид и се задейства с ток, а не с налягане на маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #6 Отговорено 20 Февруари, 2012 В тази тема май всеки си пише по различен проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d.ivanow 8 #7 Отговорено 20 Февруари, 2012 Окъси си буксата и ще има постоянен сигнал за достигнато налягане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #8 Отговорено 20 Февруари, 2012 Витек клапана е селеноид и се задейства с ток, а не с налягане на маслото.А маслото е флуид и налягането му се повишава с повече обороти, повече газ, по голямо налягане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #9 Отговорено 20 Февруари, 2012 Принципно е така, но има клапан на помпата и като стигне дадено налягане започва да изпуска за да го поддържа постоянно. Идеята е как да се вдигне налягането преди това, а това става като се направи по-лесен пътя на маслото, като се зачистят дефектите по самата помпа и се сложи по-малко рестриктивен филтър. Ако има варианта за по-голяма помпа е друго. На D16Z6 има вариант за помпа от двувалова D сетия, но на Y2 трябва да е различна помпата и не става. Ето сравнение на размерите на D16Z6 и D16A? двувалова: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #10 Отговорено 20 Февруари, 2012 Маи маи няма да пипам да не оплескам нещо, но евала за бързите одговори Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
